你好,
如标题,IRAM默认区域为SRAM0,大小192KB,开启双核Cache后,只剩下128KB可以使用 请问: 1、是否可以使用SRAM1的区域0x400A_0000~0x400A_FFFF? 2、如果可以,该如何配置? 谢谢! |
您好!关于ESP32 IRAM的问题,我会尽量提供详细的解答。
1. 首先,我们需要了解ESP32的内存架构。ESP32有两个SRAM区域:SRAM0和SRAM1。SRAM0的大小为192KB,SRAM1的大小为448KB。通常情况下,IRAM默认使用SRAM0区域。 2. 根据您的问题,您想知道是否可以使用SRAM1的区域(0x400A_0000~0x400A_FFFF)。理论上,这是可行的,但需要进行一些配置。 3. 要使用SRAM1的区域,您需要进行以下配置: a. 在您的项目中,找到并修改esp32的启动文件(通常是start.ld或类似文件)。 b. 在启动文件中,找到IRAM的分配部分,例如: ``` .iram1 0x400A0000, 0x400AFFFF : { KEEP(*(.iram1.text)) KEEP(*(.iram1.data)) KEEP(*(.iram1.bss)) } ``` c. 将上述代码添加到启动文件中,这将告诉链接器将IRAM1区域分配给相应的代码和数据。 4. 在您的代码中,您需要确保将需要运行在IRAM的函数和变量放置在正确的内存区域。例如,您可以使用以下宏来定义这些函数和变量: ``` __attribute__((section(".iram1.text"))) void iram_function() { // 函数实现 } ``` 5. 最后,重新编译并烧录您的项目,以确保配置生效。 请注意,这些步骤可能因您的开发环境和项目设置而有所不同。在进行这些更改时,请确保您熟悉ESP32的内存架构和启动文件的配置。希望这些信息对您有所帮助! |
208个成员聚集在这个小组
加入小组509 浏览 1 评论
2097 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
422浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
217浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
242浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
643浏览 2评论
311浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-29 17:40 , Processed in 0.940908 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
