要使用ESP32-C3驱动L9110S SOP-8电机马达,您需要遵循以下步骤:
1. 准备材料:首先,确保您拥有以下材料: - 1个ESP32-C3开发板 - 1个L9110S SOP-8电机驱动模块 - 1个直流电机 - 杜邦线若干 - 电源(例如:5V或12V) 2. 连接电源:将L9110S驱动模块的VCC和GND引脚分别连接到电源的正负极。 3. 连接电机:将直流电机的两个线分别连接到L9110S驱动模块的A1和A2引脚。 4. 连接ESP32-C3:使用杜邦线将ESP32-C3的GPIO引脚连接到L9110S驱动模块的控制引脚。通常,L9110S驱动模块有4个控制引脚,分别是PWM输入、方向控制1、方向控制2和使能(EN)。 5. 编写代码:在ESP32-C3上编写代码以控制电机。以下是一个简单的示例代码,使用Arduino IDE: ```cpp #include #define PWM_PIN 0 // 将PWM引脚定义为GPIO 0 #define DIR1_PIN 2 // 将方向控制1引脚定义为GPIO 2 #define DIR2_PIN 4 // 将方向控制2引脚定义为GPIO 4 #define EN_PIN 5 // 将使能引脚定义为GPIO 5 void setup() { pinMode(PWM_PIN, OUTPUT); pinMode(DIR1_PIN, OUTPUT); pinMode(DIR2_PIN, OUTPUT); pinMode(EN_PIN, OUTPUT); digitalWrite(EN_PIN, HIGH); // 使能驱动模块 } void loop() { analogWrite(PWM_PIN, 128); // 设置PWM占空比为50% digitalWrite(DIR1_PIN, HIGH); digitalWrite(DIR2_PIN, LOW); // 控制电机正转 delay(3000); // 等待3秒 analogWrite(PWM_PIN, 0); // 停止电机 delay(1000); // 等待1秒 digitalWrite(DIR1_PIN, LOW); digitalWrite(DIR2_PIN, HIGH); // 控制电机反转 delay(3000); // 等待3秒 } ``` 6. 上传代码:将编写好的代码上传到ESP32-C3开发板。 7. 测试:打开电源,观察电机是否按照预期运行。如果需要调整,可以修改代码中的PWM占空比和方向控制。 通过以上步骤,您应该能够成功地使用ESP32-C3驱动L9110S SOP-8电机马达。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 18:49 , Processed in 0.883105 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
