spiffsgen.main(['0x170000', 'data', 'data.bin']) 这样执行后,
报错信息是: spiffsgen.main(['0x170000', 'data', 'data.bin']) TypeError: main() takes 0 positional arguments but 1 was given spiffsgen.main() 这样执行后, 报错信息是 error: the following arguments are required: image_size, base_dir, output_file 在CMD中调用spiffsgen可以正常工作生成bin,在pycharm调用不了spiffsgen |
请按照以下步骤尝试解决问题:
1. 确保spiffsgen.py文件在您的项目中,并且已经正确导入。 2. 检查PyCharm的解释器设置,确保它使用的是正确的Python解释器。 3. 在PyCharm中,尝试使用以下方式调用spiffsgen.main()函数: ```python import sys from spiffsgen import main if __name__ == "__main__": args = ['0x170000', 'data', 'data.bin'] sys.argv = ['spiffsgen'] + args main() ``` 这里,我们将参数列表`args`传递给`sys.argv`,然后调用`main()`函数。这样做可以模拟命令行参数的传递。 4. 如果问题仍然存在,请检查spiffsgen.py文件中的main()函数,确保它可以接受命令行参数。如果main()函数需要从sys.argv读取参数,您可能需要对其进行修改以接受传递的参数列表。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组473 浏览 1 评论
1670 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-25 11:31 , Processed in 0.853619 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
