你好我想使用esp32c3开发低功耗设备,由外部电子开关控制1小时检测一次传感器并上传,考虑到芯片功耗我有几个疑问;
1:esp32c3 在160mhz 80mhz下的正常工作电流是多少也和esp8266 80ma左右?esp32c3是否能在40mhz运行,功耗是多少? 2:esp32c3连接wifi和tcp服务器速度能否加快,esp8266 速度在5-7s左右,esp32c3能否加快? |
1. ESP32-C3 是一款基于 RISC-V 32 位处理器的低功耗微控制器,其主频可以设置为 40MHz、80MHz 和 160MHz。在不同的主频下,其功耗会有所不同。以下是一些关于 ESP32-C3 功耗的数据: - 在 40MHz 时,正常工作电流约为 30mA 左右。 - 在 80MHz 时,正常工作电流约为 40mA 左右。 - 在 160MHz 时,正常工作电流约为 60mA 左右。 与 ESP8266 相比,ESP32-C3 的功耗略高,但性能更强大。 2. ESP32-C3 在连接 Wi-Fi 和 TCP 服务器方面的速度相较于 ESP8266 有所提升。以下是一些可能的原因: - ESP32-C3 采用了更先进的 RISC-V 架构,相较于 ESP8266 的 Tensilica Xtensa LX106 架构,性能更强。 - ESP32-C3 支持 802.11 b/g/n 协议,相较于 ESP8266 的 802.11 b/g 协议,传输速率更快。 - ESP32-C3 的内存和闪存容量更大,有助于提高数据处理速度。 综上所述,ESP32-C3 在连接 Wi-Fi 和 TCP 服务器的速度上应该比 ESP8266 快。但具体速度提升多少,还需要根据实际应用场景和网络环境来判断。 |
125个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 12:12 , Processed in 0.490180 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
