目前使用购自淘宝官方店的esp32c3FN4芯片制作板子烧录后显示 phy_init: failed to load RF calibration data (0x1102), falling back to full calibration并不断重启 ,相同的代码烧入之前使用ESP32C3WROOM02的板子一切正常。请问应该如何解决?
针对您的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查硬件连接:确保您的ESP32-C3开发板与计算机之间的连接正确无误,包括数据线和电源线。 2. 检查烧录器设置:确保您使用的烧录器与ESP32-C3兼容,同时检查烧录器的设置是否正确,例如波特率、烧录模式等。 3. 检查固件版本:确保您使用的固件版本与ESP32-C3兼容。如果不确定,可以尝试升级到最新的固件版本。 4. 检查代码:检查您的代码是否针对ESP32-C3进行了优化和适配。由于ESP32-C3与ESP32-C3-WROOM-02在某些方面可能存在差异,因此需要确保代码在ESP32-C3上能够正常运行。 5. 检查RF校准数据:错误信息中提到“failed to load RF calibration data”,这可能意味着RF校准数据加载失败。您可以尝试以下方法解决: a. 确保您的ESP32-C3开发板在烧录过程中没有受到干扰,这可能会导致RF校准数据损坏。 b. 尝试使用不同的烧录软件或工具,例如esptool.py,重新烧录固件。 c. 如果问题仍然存在,您可以尝试在代码中添加RF校准数据的生成和存储逻辑,以便在烧录后自动进行校准。 6. 检查电源:确保您的ESP32-C3开发板电源稳定,电压在规定的范围内。不稳定的电源可能会影响烧录过程和设备的正常运行。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 21:06 , Processed in 0.847004 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
