root@ubuntu:/home/share/esp32/esp_light/lvgl/lv_port_esp32# make menuconfig
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git DEFCONFIG /home/share/esp32/esp_light/lvgl/lv_port_esp32/components/lvgl_esp32_drivers/Kconfig:2: syntax error /home/share/esp32/esp_light/esp-idf/Kconfig:209: missing end statement for this entry /home/share/esp32/esp_light/lvgl/lv_port_esp32/components/lvgl_esp32_drivers/Kconfig:1: invalid statement /home/share/esp32/esp_light/lvgl/lv_port_esp32/components/lvgl_esp32_drivers/Kconfig:2: unknown statement "rsource" /home/share/esp32/esp_light/esp-idf/Kconfig:211: unexpected end statement 我的IDF版本是 V3.3.x,我更新了版本,但是好多工具有安装不了,怎个问题不知道哪位大神也遇到过,帮忙解答一下。 |
从您提供的错误信息来看,编译lv_port_esp32工程时出现了一个错误,提示为"fatal: unknown statement 'rsource'"。这通常意味着在Makefile或配置文件中存在语法错误或拼写错误。
要解决这个问题,请按照以下步骤操作: 1. 检查Makefile文件:首先,检查lv_port_esp32工程中的Makefile文件,看看是否有任何拼写错误或语法错误。特别是,关注与"rsource"相关的行。 2. 检查配置文件:如果Makefile中没有发现问题,那么可能是在配置文件中存在问题。检查menuconfig生成的配置文件,如sdkconfig文件,看看是否有任何拼写错误或语法错误。 3. 检查代码:如果以上两个步骤都没有解决问题,那么可能是在代码中存在问题。检查lv_port_esp32工程中的所有源代码文件,看看是否有任何拼写错误或语法错误。 4. 清理并重新编译:在解决了所有可能的问题后,尝试清理编译环境并重新编译工程。在终端中,您可以使用以下命令: ``` make clean make menuconfig make ``` 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试在lv_port_esp32工程的GitHub仓库或相关社区论坛上寻求帮助,看看是否有其他人遇到过类似的问题,并提供了解决方案。 希望这些步骤能帮助您解决问题。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组453 浏览 1 评论
1450 浏览 1 评论
618浏览 6评论
515浏览 5评论
494浏览 5评论
496浏览 4评论
486浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-3 17:08 , Processed in 0.905658 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
