我是根据espesp-idfexampleswifismart_config例程来编写的智能配网,如果输入密码是错的,程序也不会返回信息给手机APP,要怎么做才能判断智能配网连接是否失败?这是我的一部分代码
static void event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base, int32_t event_id, void* event_data) { static int retry_num = 0; /* 记录wifi重连次数 */ esp_err_t err; /* 系统事件为WiFi事件 */ if (event_base == WIFI_EVENT) { if(event_id == WIFI_EVENT_STA_START) /* 事件id为STA开始 */ { err= esp_wifi_connect(); printf("err = %drn",err); } else if (event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED) /* 事件id为失去STA连接 */ { gpio_set_level(led, 1); err=esp_wifi_connect(); printf("err111111 = %drn",err); retry_num++; printf("retry to connect to the AP %d times. n",retry_num); if (retry_num > 5) /* WiFi重连次数大于10 */ { /* 将WiFi连接事件标志组的WiFi连接失败事件位置1 */ xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_FAIL_BIT); } /* 清除WiFi连接成功标志位 */ xEventGroupClearBits(s_wifi_event_group, CONNECTED_BIT); } } /* 系统事件为ip地址事件,且事件id为成功获取ip地址 */ else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP) { ip_event_got_ip_t* event = (ip_event_got_ip_t*) event_data; /* 获取IP地址信息*/ printf("got ip:%d.%d.%d.%d n" , IP2STR(&event->ip_info.ip)); /* 打印ip地址*/ retry_num = 0; /* WiFi重连次数清零 */ /* 将WiFi连接事件标志组的WiFi连接成功事件位置1 */ xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, CONNECTED_BIT); } /* 系统事件为智能配网事件 */ else if (event_base == SC_EVENT) { led_mode = Connect_led; if(event_id == SC_EVENT_SCAN_DONE ) /* 开始扫描智能配网设备端 */ printf("Scan donen"); else if(event_id == SC_EVENT_FOUND_CHANNEL) /* 得到了智能配网通道 */ printf("Found channel n"); else if(event_id == SC_EVENT_GOT_SSID_PSWD) /* 得到了智能配网设备提供的ssid和password */ { printf("smartconfig got SSID and passwordn"); /* 获取智能配网设备端提供的数据信息 */ smartconfig_event_got_ssid_pswd_t *evt = (smartconfig_event_got_ssid_pswd_t *)event_data; /* 定义WiFi配置结构体和用了结收ssid和password的数组 */ wifi_config_t wifi_config; char ssid[32] = { 0 }; char password[64] = { 0 }; bzero(&wifi_config, sizeof(wifi_config_t)); /* 将结构体数据清零 */ /* 将智能配网设备发送来的WiFi的ssid、password及MAC地址复制到wifi_config */ memcpy(wifi_config.sta.ssid, evt->ssid, sizeof(wifi_config.sta.ssid)); memcpy(wifi_config.sta.password, evt->password, sizeof(wifi_config.sta.password)); wifi_config.sta.bssid_set = evt->bssid_set; if (wifi_config.sta.bssid_set == true) { memcpy(wifi_config.sta.bssid, evt->bssid, sizeof(wifi_config.sta.bssid)); } /* 打印WiFi名称和密码 */ memcpy(ssid, evt->ssid, sizeof(evt->ssid)); memcpy(password, evt->password, sizeof(evt->password)); printf("SSID:%s n", ssid); printf("PASSWORD:%s n", password); /* 将得到的WiFi名称和密码存入NVS*/ nvs_handle wificfg_nvs_handler; ESP_ERROR_CHECK( nvs_open("WiFi_cfg", NVS_READWRITE, &wificfg_nvs_handler) ); ESP_ERROR_CHECK( nvs_set_str(wificfg_nvs_handler,"wifi_ssid",ssid) ); ESP_ERROR_CHECK( nvs_set_str(wificfg_nvs_handler,"wifi_passwd",password) ); ESP_ERROR_CHECK( nvs_commit(wificfg_nvs_handler) ); /* 提交 */ nvs_close(wificfg_nvs_handler); /* 关闭 */ printf("smartconfig save wifi_cfg to NVS .n"); /* 根据得到的WiFi名称和密码连接WiFi*/ ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_disconnect() ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_config(ESP_IF_WIFI_STA, &wifi_config) ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_connect() ); } else if (event_id == SC_EVENT_SEND_ACK_DONE) /* 智能配网成功,已经给智能配网设备发送应答*/ { xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, SMART_CONFIG_BIT); } } }0.png |
要判断智能配网连接是否失败,您可以在 `event_handler` 函数中添加对连接失败事件的处理。以下是一些建议的步骤:
1. 首先,检查事件 ID 是否为 `WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED`。这个事件表示 Wi-Fi 连接已断开。 2. 如果事件 ID 是 `WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED`,您可以检查 `retry_num` 变量,以确定是否需要重试连接。 3. 如果 `retry_num` 达到一定次数(例如 3 次),则可以认为配网连接失败。此时,您可以将 `retry_num` 重置为 0,并通知手机 APP 配网失败。 4. 如果 `retry_num` 未达到重试次数限制,您可以增加 `retry_num` 的值,并尝试重新连接。 以下是修改后的 `event_handler` 函数示例: ```c static void event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base, int32_t event_id, void* event_data) { static int retry_num = 0; if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED) { wifi_event_sta_disconnected_t* disconnected = (wifi_event_sta_disconnected_t*) event_data; ESP_LOGI(TAG, "Disconnect reason : %d", disconnected->reason); if (retry_num < MAX_RETRY_NUM) { retry_num++; ESP_LOGI(TAG, "Retrying to connect, attempt %d", retry_num); // 重新连接的代码 } else { retry_num = 0; ESP_LOGE(TAG, "Smart config failed after %d attempts", MAX_RETRY_NUM); // 通知手机 APP 配网失败的代码 } } } ``` 请注意,您需要替换 `MAX_RETRY_NUM` 为您希望尝试的最大重试次数,并添加适当的日志记录和通知手机 APP 的代码。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 19:50 , Processed in 1.158873 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
