esp32-c3开启安全启动和flash加密概率不启动,重新上电就好了,启动时候签名校验错误,硬件sha256 返回全0,怀疑是烧efuse影响了硬件sha,把硬件sha替换为软件sha,直接卡在secure_boot_v2: Verifying with RSA-PSS然后复位
rst:0x3 (RTC_SW_SYS_RST),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) |
ESP32-C3在开启安全启动和Flash加密时,可能会遇到一些问题导致设备无法正常启动。以下是一些可能导致这种情况的原因:
1. **烧录过程中的问题**:在烧录过程中,如果操作不当或者烧录速度过快,可能会导致烧录不完整或数据损坏。 2. **Efuse损坏**:Efuse是用于存储设备配置信息的一次性可编程存储器。如果Efuse损坏,可能会影响设备的正常启动。 3. **硬件SHA256问题**:如果硬件SHA256返回全0,可能是硬件SHA256模块出现问题。你已经尝试将硬件SHA256替换为软件SHA256,但仍然无法正常启动。 4. **签名校验错误**:在安全启动过程中,设备需要对烧录的固件进行签名校验。如果签名校验失败,设备将无法启动。 5. **固件问题**:如果固件本身存在问题,例如固件损坏或不兼容,也可能导致设备无法正常启动。 6. **电源问题**:如果电源不稳定或电压不足,可能会导致设备在启动过程中出现问题。 针对这些问题,你可以尝试以下解决方案: 1. **重新烧录**:确保烧录过程中操作正确,烧录速度适中,避免烧录不完整或数据损坏。 2. **检查Efuse**:检查Efuse是否损坏,如果损坏,可能需要更换设备。 3. **更换硬件SHA256模块**:如果硬件SHA256模块出现问题,可以尝试更换硬件模块。 4. **检查签名**:确保固件的签名正确,如果签名错误,需要重新签名。 5. **更新固件**:确保固件是最新的,且与设备兼容。如果固件存在问题,需要更新或更换固件。 6. **检查电源**:确保电源稳定且电压足够,避免因电源问题导致设备无法正常启动。 |
214个成员聚集在这个小组
加入小组527 浏览 1 评论
2265 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
447浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
232浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
250浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
668浏览 2评论
337浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-7 06:56 , Processed in 0.688628 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
