ESP32-S3 是一款具有强大性能的微控制器,它支持 SPI 通信。关于 3 线制 SPI,实际上 SPI 通信通常使用 4 根线:SCLK(时钟线)、MOSI(主设备数据输入线)、MISO(从设备数据输出线)和 CS(片选线)。然而,在某些情况下,可以省略 MISO 线,从而实现 3 线制 SPI 通信。
要实现 3 线制 SPI 通信,您需要在 ESP32-S3 上配置 SPI 接口。以下是一个简单的示例,展示如何在 ESP32-S3 上实现 3 线制 SPI 通信: 1. 首先,确保您已经安装了 ESP-IDF 开发环境。 2. 创建一个新的 ESP-IDF 项目。 3. 在项目中,创建一个名为 `spi_3wire_example.c` 的 C 源文件,并添加以下代码: ```c #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "driver/spi_master.h" #define SPI_HOST 1 #define SPI_CS_PIN 5 void app_main() { spi_device_handle_t spi_handle; spi_bus_config_t bus_cfg = { .miso_io_num = -1, // 3 线制 SPI,不使用 MISO 线 .mosi_io_num = 33, .sclk_io_num = 32, .quadwp_io_num = -1, .quadhd_io_num = -1, .max_transfer_sz = 4096 }; spi_device_interface_config_t dev_cfg = { .clock_speed_hz = 1 * 1000 * 1000, // 1MHz 时钟频率 .mode = 0, .spics_io_num = SPI_CS_PIN, .queue_size = 3, .pre_cb = NULL, .post_cb = NULL }; // 初始化 SPI 总线 spi_bus_initialize(SPI_HOST, &bus_cfg, 1); // 添加 SPI 设备 spi_device_add_device(SPI_HOST, &dev_cfg, &spi_handle); // 发送数据 while (1) { uint8_t data_to_send = 0xAA; spi_transaction_t t = { .length = 8, // 8 位数据长度 .tx_buffer = &data_to_send, .flags = SPI_TRANS_USE_TXDATA }; spi_device_polling_transmit(spi_handle, &t); vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); } } ``` 4. 修改 `main/CMakeLists.txt` 文件,确保包含 `spi_3wire_example.c` 文件: ``` set(COMPONENT_SRCS "spi_3wire_example.c") ``` 5. 编译并烧录程序到 ESP32-S3 开发板。 这个示例展示了如何在 ESP32-S3 上实现 3 线制 SPI 通信。请注意,这个示例仅发送数据,不接收数据,因为 3 线制 SPI 不使用 MISO 线。您可以根据需要修改此示例,以适应您的具体应用场景。 |
179个成员聚集在这个小组
加入小组439 浏览 1 评论
1384 浏览 1 评论
608浏览 6评论
505浏览 5评论
487浏览 5评论
489浏览 4评论
472浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-22 23:08 , Processed in 0.680114 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
