安装完esp-idf离线版后,使用Use existing setup安装插件,可以成功编译运行hello world。
关闭VScode并重新打开,就会提示以下插件安装页面,并且Use existing setup选项消失: 运行install.bat和export.bat并多次重启电脑后,有概率重新出现Use existing setup选项,重启vscode后,以上问题复现,这也太玄学了。 |
这个问题可能是由于VSCode的插件缓存或配置问题导致的。请尝试以下步骤来解决这个问题:
1. 首先,确保你已经正确安装了esp-idf和相关插件。检查`idf.py`和`idf.bat`文件是否在正确的路径下。 2. 打开VSCode,然后依次点击“文件”>“首选项”>“设置”。在设置搜索框中输入`extensions.autoUpdate`,确保勾选了“自动更新插件”。 3. 接下来,尝试清除VSCode的插件缓存。关闭VSCode,然后打开命令提示符或终端,输入以下命令: ``` code --clear-cache ``` 这将清除VSCode的插件缓存。然后重新启动VSCode。 4. 如果问题仍然存在,尝试手动删除VSCode的插件缓存文件夹。关闭VSCode,然后根据你的操作系统找到以下路径: - Windows:`%APPDATA%CodeCache` - macOS:`~/Library/Application Support/Code/Cache` - Linux:`~/.config/Code/Cache` 删除`Cache`文件夹,然后重新启动VSCode。 |
172个成员聚集在这个小组
加入小组436 浏览 1 评论
1315 浏览 1 评论
600浏览 6评论
498浏览 5评论
481浏览 5评论
481浏览 4评论
466浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-15 05:19 , Processed in 0.688949 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
