idf版本:v3.3 v4.2
esp32开发板:nodemcu,esp32s 问题描述: esp32作为spi master与STM32g0作为spi slave进行dma 全双工通讯,在26.67MHz时钟下满带宽持续将两个芯片各自32字节的内容使用DMA发送给对方。代码修改自idf的spi master demo,修改寄存器实现SPI_DMA_CONtiNUE模式持续将32字节内容发送和接收。 测试发现,在上电开始SPI开始传输后每过161秒接收到的数据都会有一个字节的丢失,导致接收到的数据错位。多次测量或修改寄存器设置后也都是这种现象。如果将时钟改慢为20M则会每215秒丢失一字节。个人推测可能是esp32接收的某种机制导致错开一个字节(8位),否则无法解释为什么每次都会每隔同样的时间、丢失同样大小的(8位bit,一个字节)数据,ESP32发给STM32的数据始终是正确的(MOSI),STM32发给ESP32的数据通过逻辑分析仪确认也没问题(MISO)。 针对这个问题现已调试多日不见解决,还望赐教。 |
根据您提供的信息,我将分析可能导致ESP32 SPI Master DMA环形接收长时间后数据出错的原因,并提供一些建议。
1. 时钟频率问题:您提到在26.67MHz时钟频率下,每161秒丢失一个字节;而在20MHz时钟频率下,每215秒丢失一个字节。这可能表明时钟频率与数据丢失之间存在一定的关系。建议您检查SPI时钟设置,确保时钟频率稳定且符合预期。 2. DMA中断处理:在DMA传输过程中,可能存在中断处理不当的问题。请确保在DMA传输完成后,正确处理中断,更新接收缓冲区指针,并重新启动DMA传输。 3. 缓冲区溢出:长时间传输数据时,需要确保接收缓冲区足够大,以避免数据溢出。请检查您的代码,确保接收缓冲区大小合适,并且在接收到数据后及时处理。 4. 硬件问题:长时间运行可能导致硬件性能下降,从而影响数据传输的稳定性。请检查您的ESP32和STM32G0开发板,确保它们在长时间运行过程中没有出现硬件故障。 5. 软件问题:请检查您的代码,确保没有逻辑错误或资源泄露等问题。此外,您可以尝试更新ESP-IDF版本,看看是否有改进或修复了相关问题。 6. 电源问题:长时间运行可能导致电源波动,从而影响数据传输的稳定性。请确保您的开发板电源稳定,或者尝试使用更高质量的电源模块。 7. 通信协议问题:请检查您的通信协议,确保在长时间传输过程中,数据包的完整性和正确性得到保证。 综上所述,您可以从以上几个方面进行排查和优化,以解决ESP32 SPI Master DMA环形接收长时间后数据出错的问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组480 浏览 1 评论
1762 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
382浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 04:44 , Processed in 0.707512 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
