我参考例程 分别下载了 vender client/server 现在问题是client(provisioning 功能)设备复位重启后 不能连接到原来已经配网过网络中 需要server复位一下 重新配网才行 我想要的功能是不管server 还是 client 复位起来都能自动连接到上次已经配置好的网络中 请教一下这需要怎么实现 谢谢
要实现设备在重启后自动连接到之前配网的设备,您需要在设备上保存网络配置信息。以下是实现这一功能的步骤:
1. **保存网络配置**:在设备配网成功后,将网络配置信息(如SSID和密码)保存到非易失性存储器(如EEPROM、Flash等)中。这样,即使设备重启,这些信息也不会丢失。 2. **读取存储的网络配置**:在设备的初始化过程中,读取之前保存的网络配置信息。这通常在设备的启动过程中完成。 3. **尝试连接到已保存的网络**:使用从非易失性存储器中读取的网络配置信息,尝试连接到之前配网的网络。 4. **配网失败时重新配网**:如果设备无法连接到已保存的网络(可能是由于网络已更改或不再可用),则重新进行配网过程。 5. **更新网络配置**:在配网成功后,更新非易失性存储器中的网络配置信息,以便在下次设备重启时使用。 以下是一个简化的示例伪代码,以帮助您理解这个过程: ```c void setup() { // 初始化设备 device_init(); // 从非易失性存储器读取网络配置 NetworkConfig config = read_network_config(); // 尝试连接到已保存的网络 if (connect_to_network(config)) { // 连接成功,继续后续操作 continue_with_operations(); } else { // 连接失败,重新配网 start_provisioning_process(); } } void loop() { // 根据需要执行设备的主要任务 perform_main_tasks(); } bool connect_to_network(NetworkConfig config) { // 使用config中的信息尝试连接到网络 // 返回连接是否成功 } void start_provisioning_process() { // 启动配网过程 // 在配网成功后,更新非易失性存储器中的网络配置 } ``` 请注意,具体的实现细节可能会因您使用的硬件和软件平台而有所不同。您需要根据您设备的具体环境来调整上述步骤。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组480 浏览 1 评论
1762 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 09:35 , Processed in 1.036577 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
