我的疑问有几个:
1. esp32 wroom 32d是半双工还是全双工的? 2. 链路层在状态机切换的时候,比如在广播态发广播包的时候,一个广播事件还没结束,状态机能切换到扫描态吗? 3. 一个广播事件结束后,在下一个广播事件开始之前,能切换到扫描态吗? 4. 是否只有切换到扫描态,才会监听广播包? |
1. ESP32 WROOM 32D 是全双工的。全双工意味着设备可以同时发送和接收数据。ESP32 WROOM 32D 支持 Wi-Fi 和蓝牙,因此可以在这两种模式下实现全双工通信。
2. 在链路层状态机切换时,通常需要等待当前状态的任务完成。在广播态发送广播包时,如果一个广播事件还没有结束,状态机可能不会立即切换到扫描态。但是,这取决于具体的实现和配置。 3. 在一个广播事件结束后,在下一个广播事件开始之前,状态机有可能切换到扫描态。这同样取决于具体的实现和配置。在某些情况下,系统可能会在广播事件之间自动切换到扫描态,以便监听其他设备。 4. 不一定只有切换到扫描态才会监听广播包。在某些情况下,设备可能在其他状态下也能接收广播包。但是,切换到扫描态通常会增加设备接收广播包的概率,因为扫描态的主要目的是搜索和监听周围的网络。 总之,ESP32 WROOM 32D 是全双工的,状态机的切换和广播包的接收取决于具体的实现和配置。在某些情况下,设备可能在非扫描态下也能接收广播包,但切换到扫描态会提高接收广播包的概率。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
366浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-21 02:42 , Processed in 0.610027 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
