1:现在可以通过ESP32C3 DOWNLOAD TOOL V3.9.2 下载,但是VSCODE 可使用ESP32C3 USB接口直接下载吗?
2:VSCODE ESP32 C3有两个选项:build-in usb Jtag 和ESP-PROG jtag ,我可以理解ESP-PROG 是传统的调试 ,USB jtag 可以通过USB直接调试,不需要USB转串口工具吗? |
1. 是的,VSCode可以使用ESP32-C3的USB接口直接下载。首先,确保你已经安装了VSCode的ESP-IDF扩展。然后,你需要在项目的CMakeLists.txt文件中添加以下内容:
``` set(COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS include) set(COMPONENT_SRCDIRS ".") set(COMPONENT_REQUIRES ${COMMON_COMPONENTS}) register_component() ``` 接下来,确保你的设备已经连接到电脑,然后使用VSCode的终端功能,输入以下命令: ``` idf.py -p COMx flash ``` 这里的"COMx"是你的设备在电脑上的端口号,具体数字可能因设备而异。 2. 在VSCode的ESP32-C3选项中,确实有两个选项:build-in USB JTAG和ESP-PROG JTAG。 - ESP-PROG JTAG:这是一种传统的调试方式,需要使用ESP-PROG调试器。这种方式可以提供更高级的调试功能,例如单步执行、断点等。 - Build-in USB JTAG:这是一种通过USB接口进行调试的方式,不需要使用USB转串口工具。这种方式适用于简单的调试任务,但可能不支持所有高级调试功能。 USB JTAG可以通过USB直接调试,但请注意,这种方式可能不支持所有调试功能。如果你需要更高级的调试功能,建议使用ESP-PROG JTAG。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组453 浏览 1 评论
1450 浏览 1 评论
618浏览 6评论
515浏览 5评论
494浏览 5评论
496浏览 4评论
486浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-3 00:27 , Processed in 0.422409 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
