1:当我在menuconfig菜单中开启了 Store BLE Mesh configuration persistently 选项后,provisioner 和 node 都可以在正常组网后把组网信息存储下来,但是我想清除 node 组网信息以便重新再组网时,却不知道怎么去清除它,目前我只有用 idf.py erase_flash 的方式来清除,请问在程序中写代码的方式是调用哪个函数来清除组网信息呢?
2:如果我 provisioner 保存了n个 node 的组网信息,我现在只想清除其中某一个而不是全部,我该怎么做呢?代码怎么去实现呢?有API接口吗? 3:对于ESP32蓝牙mesh对接天猫精灵,天猫精灵这边有一个三元组数据,如下所示: Product ID(十进制) Product Secret Mac地址 1345 F769024ACE5E3A67CC3C3C58B16CBE83 78DA07FA448E 我该把这组数据填写在Node框架代码中的什么位置呢? 感谢大佬鞭策于我,恕我嘴笨,不知道说啥感谢的话,在这里提前祝大佬们来年新年快乐吧~ |
1. 在程序中清除ESP32 BLE Mesh组网信息:
要清除ESP32 BLE Mesh的组网信息,您可以使用以下步骤: a. 首先,确保您已经包含了必要的头文件: ```c #include "esp_bt.h" #include "esp_mesh.h" ``` b. 然后,您可以使用`esp_mesh_erase_config()`函数来清除组网信息。这个函数会清除存储在Flash中的Mesh配置信息。以下是示例代码: ```c esp_err_t result = esp_mesh_erase_config(); if (result == ESP_OK) { printf("Mesh configuration erased successfully.n"); } else { printf("Failed to erase Mesh configuration.n"); } ``` 2. 清除特定节点的组网信息: 要清除特定节点的组网信息,您需要使用Mesh API来删除与该节点相关的信息。以下是实现这一功能的步骤: a. 首先,获取要删除的节点的unicast address。假设您已经知道要删除的节点的unicast address,存储在`target_unicast`变量中。 b. 使用`esp_mesh_delete()`函数删除指定的节点。以下是示例代码: ```c esp_err_t result = esp_mesh_delete(target_unicast); if (result == ESP_OK) { printf("Node with unicast address 0x%04x deleted successfully.n", target_unicast); } else { printf("Failed to delete node with unicast address 0x%04x.n", target_unicast); } ``` 3. 对于ESP32蓝牙Mesh对接天猫精灵的问题,您需要参考天猫精灵的开发文档来实现对接。一般来说,您需要实现以下步骤: a. 获取天猫精灵的SDK和相关文档。 b. 根据天猫精灵的开发文档,实现设备接入和控制接口。 c. 在ESP32 BLE Mesh程序中,实现与天猫精灵的通信和控制逻辑。 d. 测试并调试程序,确保ESP32 BLE Mesh设备能够正常与天猫精灵进行通信和控制。 请注意,具体的实现细节可能因天猫精灵的SDK和API而异。建议您仔细阅读天猫精灵的开发文档,以获取更详细的信息。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组481 浏览 1 评论
1770 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 11:24 , Processed in 0.765687 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
