初始化时报错:sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
将芯片更换成ESP32-S3R8后,使用同样的软件,TF卡,初始化正常。 请问R8V需要额外配置什么吗,还是芯片bug |
ESP32-S3R8V SDMMC初始化失败的原因可能有多种,以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **硬件连接问题**:首先检查SD卡是否正确插入ESP32-S3R8V的SD卡槽。如果连接不稳定或接触不良,可能导致初始化失败。 2. **电源问题**:确保ESP32-S3R8V的电源供应稳定,因为不稳定的电源可能会影响SD卡的初始化。 3. **SD卡兼容性**:尝试使用不同的SD卡,以排除SD卡本身的问题。有些SD卡可能与ESP32-S3R8V不兼容。 4. **固件/软件问题**:检查你使用的固件或软件是否与ESP32-S3R8V兼容。如果固件或软件版本过旧,可能不支持新的硬件特性。 5. **SPI/SDMMC配置问题**:ESP32-S3R8V可能需要不同的SPI或SDMMC配置。检查你的代码,确保SPI/SDMMC的配置与ESP32-S3R8V兼容。 6. **芯片bug**:虽然较少见,但不能完全排除芯片本身存在bug的可能性。如果其他方法都无法解决问题,可以尝试联系芯片制造商获取威廉希尔官方网站 支持。 7. **额外配置**:ESP32-S3R8V可能需要一些额外的配置,例如GPIO设置、时钟设置等。请查阅ESP32-S3R8V的官方文档,了解是否需要进行额外配置。 8. **错误代码分析**:错误代码`0x107`可能表示SD卡初始化过程中的某个步骤失败。查阅ESP32-S3的官方文档或相关论坛,了解这个错误代码的具体含义,以便找到解决方案。 9. **环境因素**:环境因素,如温度、湿度等,也可能影响SD卡的初始化。确保ESP32-S3R8V和SD卡处于适宜的工作环境中。 10. **软件库更新**:确保你使用的软件库(如SD卡库)是最新版本,以支持ESP32-S3R8V。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
367浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-22 01:47 , Processed in 0.578274 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
