根据您的描述,您在使用ESP32-C3时,尝试使用不同的IO口唤醒深度睡眠模式,但发现唤醒的原因总是IO0唤醒。这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. **配置问题**:确保您在配置唤醒源时正确设置了所需的IO口。检查您的代码,确保您已经正确地设置了GPIO唤醒引脚。 2. **默认唤醒引脚**:ESP32-C3可能默认使用IO0作为唤醒引脚。请查阅ESP32-C3的数据手册或开发文档,了解默认唤醒引脚的设置。 3. **固件/软件问题**:可能存在固件或软件的问题,导致设备无法正确识别其他IO口作为唤醒源。尝试更新ESP32-C3的固件或软件库,以解决可能存在的问题。 4. **硬件问题**:如果可能的话,检查您的ESP32-C3硬件,确保没有损坏或连接问题。尝试使用不同的ESP32-C3模块,看看问题是否仍然存在。 5. **电源问题**:深度睡眠模式下的唤醒可能受到电源稳定性的影响。确保您的电源供应稳定,并且符合ESP32-C3的电源要求。 解决这个问题的步骤可能包括: - **检查代码**:确保您在代码中正确设置了唤醒引脚。 - **查阅文档**:查看ESP32-C3的官方文档,了解如何配置和使用不同的唤醒引脚。 - **更新固件/软件**:更新ESP32-C3的固件或软件库,以解决可能存在的问题。 - **检查硬件**:确保您的ESP32-C3硬件没有问题。 - **检查电源**:确保电源供应稳定且符合要求。 |
219个成员聚集在这个小组
加入小组546 浏览 1 评论
2448 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
474浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
252浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
266浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
701浏览 2评论
361浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-20 11:34 , Processed in 0.751812 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
