求助,如何定向ESP32C3的Console输出到USB_SERIAL_JTAG?(如附件图片所示)官方网页上有说明:更改CONFIG_ESP_CONSOLE_UART的值来重定向Console输出,但是menuconfig中却找不到对应的可选项,备注,我用的是ESP-IDF4.3.
如何定向ESP32C3的Console输出到USB_SERIAL_JTAG? |
要在ESP32-C3上将Console输出定向到USB_SERIAL_JTAG,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了ESP-IDF 4.3或更高版本。如果您还没有安装,请访问以下链接以获取安装指南:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32c3/getting-started/index.html 2. 打开您的项目目录,然后打开`menuconfig`。在命令行中,导航到您的项目目录并运行以下命令: ``` idf.py menuconfig ``` 3. 在`menuconfig`中,找到以下选项: ``` Component config ESP System Settings Console UART ``` 4. 将`Console UART`设置为`USB_SERIAL_JTAG`。这将使Console输出定向到USB_SERIAL_JTAG。 5. 保存并退出`menuconfig`。按下Ctrl + C,然后选择“Save”并退出。 6. 重新构建并烧录您的项目。在命令行中,运行以下命令: ``` idf.py build idf.py flash ``` 7. 现在,当您运行您的项目时,Console输出应该已经定向到USB_SERIAL_JTAG。 如果您在`menuconfig`中找不到`Console UART`选项,可能是因为您的ESP-IDF版本不是最新的。请确保您已经安装了ESP-IDF 4.3或更高版本。如果问题仍然存在,请尝试清理项目并重新运行`menuconfig`: ``` idf.py clean idf.py menuconfig ``` 希望这些信息能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组485 浏览 1 评论
1792 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
224浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
576浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 09:11 , Processed in 0.662704 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
