在使用esp-idf-v4.4的库及esp32-c3-s32模组的情况下,遇到twai功能的两个GPIO2/GPIO3无数据波形的情况,有朋友遇到过吗?如何解决
void app_main(void) { twai_message_t message; esp_err_t err; //Initialize configuration structures using macro initializers twai_general_config_t g_config = TWAI_GENERAL_CONFIG_DEFAULT(TX_GPIO_NUM, RX_GPIO_NUM, TWAI_MODE_NORMAL); twai_timing_config_t t_config = TWAI_TIMING_CONFIG_500KBITS(); twai_filter_config_t f_config = TWAI_FILTER_CONFIG_ACCEPT_ALL(); //Install TWAI driver if (twai_driver_install(&g_config, &t_config, &f_config) == ESP_OK) { ESP_LOGI(EXAMPLE_TAG, "Driver installedn"); } else { ESP_LOGI(EXAMPLE_TAG, "Failed to install drivern"); return; } //Start TWAI driver if (twai_start() == ESP_OK) { ESP_LOGI(EXAMPLE_TAG, "Driver startedn"); } else { ESP_LOGI(EXAMPLE_TAG, "Failed to start drivern"); return; } message.identifier = 0xAAAA; message.extd = 1; message.data_length_code = 8; for (int i = 0; i < 8; i++) { message.data[i] = 0x0A; } while(1) { //Queue message for transmission err = twai_transmit(&message, portMAX_DELAY); if (err == ESP_OK) { ESP_LOGI(EXAMPLE_TAG,"Message queued for transmissionn"); } else { ESP_LOGI(EXAMPLE_TAG,"Failed to queue message for transmissionn"); twai_clear_transmit_queue(); } vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000)); } vTaskDelete(NULL); } |
在这种情况下,我们需要按照以下步骤来解决问题:
1. 确认硬件连接:首先,请确保您的ESP32-C3-S32模块的GPIO2和GPIO3已经正确连接到CAN总线上。检查接线是否正确,以及是否有任何损坏或接触不良。 2. 检查电源:确保您的ESP32-C3-S32模块已经正确连接到电源,并且电源电压在规定的范围内。 3. 更新ESP-IDF版本:您当前使用的是ESP-IDF v4.4版本,可以尝试更新到最新版本的ESP-IDF,以获取可能的bug修复和性能改进。您可以访问https://github.com/espressif/esp-idf/releases 查找最新版本并按照说明进行更新。 4. 检查代码:在您的代码中,确保您已经正确初始化了TWAI配置结构。以下是您的代码示例: ```c void app_main(void) { twai_message_t message; esp_err_t err; // Initialize configuration structures using macro initializers twai_general_config_t g_config = TWAI_GENERAL_CONFIG_DEFAULT(TX_GPIO_NUM, RX_GPIO_NUM, TWAI_MODE_NORMAL); twai_timing_config_t t_config = TWAI_TIMING_CONFIG_DEFAULT(); ``` 请确保TX_GPIO_NUM和RX_GPIO_NUM分别设置为GPIO2和GPIO3。同时,确保TWAI_TIMING_CONFIG_DEFAULT()中的参数设置正确。 5. 初始化TWAI驱动:在您的代码中,使用以下函数初始化TWAI驱动: ```c err = twai_driver_install(&g_config, &t_config, 0); if (err != ESP_OK) { // Handle error } ``` 6. 检查CAN总线:确保您的CAN总线设备正在发送数据,并且数据格式正确。您可以使用示波器或其他工具来检查CAN总线上的信号。 7. 调试:如果问题仍然存在,您可以使用ESP-IDF的日志系统来记录TWAI驱动的运行情况。在您的代码中添加以下行以启用日志记录: ```c esp_log_level_set("twai", ESP_LOG_DEBUG); ``` 然后,使用以下函数发送和接收消息: ```c // 发送消息 err = twai_send_message(&message, portMAX_DELAY); if (err != ESP_OK) { // Handle error } // 接收消息 err = twai_receive_message(&message, portMAX_DELAY); if (err != ESP_OK) { // Handle error } ``` 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。如果问题仍然存在,请考虑在ESP-IDF的GitHub仓库中提交一个issue,以便开发团队能够提供进一步的帮助。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组448 浏览 1 评论
1442 浏览 1 评论
614浏览 6评论
510浏览 5评论
488浏览 5评论
491浏览 4评论
477浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-31 02:02 , Processed in 0.984485 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
