用ESP-IDF-V4.4,SmartConfig配网,设备可以拿到SSID和PASSWORD,但是设备上报配网结果会失败报错。导致APP端无法收到配网结果。
要解决ESP-IDF-V4.4版本SmartConfig配网中APP端无法收到配网结果的问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 检查代码:首先检查您的代码是否正确实现了SmartConfig配网功能。确保您已经正确配置了SmartConfig相关的参数,如超时时间、配网模式等。 2. 检查日志输出:在ESP-IDF的日志输出中查找可能的错误信息。这有助于确定问题所在。 3. 检查网络环境:确保您的设备和APP处于同一Wi-Fi网络下,以便设备能够成功连接到APP。 4. 检查APP端的实现:检查APP端是否正确实现了接收配网结果的功能。确保APP端的代码能够正确解析和处理从设备发送的数据。 5. 检查设备固件:确保您的设备固件是最新版本,以避免可能的已知问题。 6. 检查ESP-IDF版本:虽然您使用的是ESP-IDF-V4.4版本,但可以尝试升级到更高版本,看看问题是否得到解决。 7. 检查硬件问题:检查您的设备是否存在硬件问题,如天线连接、射频模块等。 8. 尝试其他配网方式:如果SmartConfig配网仍然存在问题,可以尝试使用其他配网方式,如AirKiss、Wi-Fi Provisioning等。 |
142个成员聚集在这个小组
加入小组529浏览 6评论
442浏览 5评论
426浏览 5评论
423浏览 4评论
399浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-10 12:00 , Processed in 0.693084 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
