当我在对ESP32C3开发的控制板做ESD静电实验时。当对外壳进行8KV接触放电,ESP32C3自带的USB-串口被打死。打死后ESP32C3不能通过自带USB串口上报数据。PC端软件重新连接也不能恢复。而且流水灯工作正常。感觉只有USB串口不能工作。
请问,单片机可不可使用调用函数的方式通过复位USB-串口的来恢复正常呢? 我的USB-串口线VBUS,D+,D-均加了ESD二极管到GND,外壳为全金属不接大地。 我使用的是ESP-IDF V4.4 |
在这种情况下,我们可以尝试以下步骤来恢复ESP32-C3的USB串口功能:
1. 硬件检查:首先,检查USB-串口线和连接是否完好无损。确保VBUS、D+和D-线路没有损坏。 2. 软件重置:尝试使用ESP-IDF提供的API来重置USB串口。以下是一段示例代码,用于重置ESP32-C3的USB串口: ```c #include "esp32c3/rom/usb/usb_common.h" #include "esp32c3/rom/usb/usb_device.h" void reset_usb_port() { // 重置USB设备 usb_device_reset(); // 等待USB设备初始化完成 while (!usb_device_get_state() == USB_STATE_CONFIGURED) { vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS); } } ``` 3. 重新烧录固件:如果上述方法无法解决问题,尝试重新烧录固件到ESP32-C3。使用ESP-IDF V4.4重新编译并烧录您的应用程序。 4. 检查ESD保护:由于您的设备在ESD测试中出现问题,建议您检查ESD保护措施。确保VBUS、D+和D-线路的ESD二极管连接正确,并且外壳接地以提供更好的静电放电保护。 |
184个成员聚集在这个小组
加入小组461 浏览 1 评论
1540 浏览 2 评论
629浏览 6评论
523浏览 5评论
500浏览 5评论
504浏览 4评论
493浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-13 11:33 , Processed in 0.861458 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
