RTC8M_D256_CLK时钟源精度较高,在深度睡眠下可以用吗?
手册里说深度睡眠8M的振荡器是禁用的。 但是编程手册说: Internal 8.5MHz oscillator, divided by 256 (~33kHz): Provides better frequency stability than the internal 150kHz RC oscillator at the expense of higher (by 5 uA) deep sleep current consumption. It also does not require external components. 看起来可以在深度睡眠钟使用 但是实际deepsleep的demo,改为这个时钟源后是无法唤醒的。 是否需要其他配置 |
要解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 确保您使用的硬件和软件版本支持在深度睡眠模式下使用RTC8M_D256_CLK时钟源。不同型号的硬件和软件可能有不同的限制。 2. 检查您的代码,确保在进入深度睡眠模式之前正确配置了时钟源。您可能需要在代码中添加一些特定的配置选项,以确保在深度睡眠模式下使用RTC8M_D256_CLK时钟源。 3. 在深度睡眠模式下,确保您的唤醒源(如定时器、外部中断等)已经正确配置,并且能够正常工作。这可能需要您在代码中进行一些调整。 4. 如果可能的话,尝试使用其他时钟源,如内部150kHz RC振荡器,看看是否能够在深度睡眠模式下正常工作。这可以作为排除问题的一个方法。 |
200个成员聚集在这个小组
加入小组491 浏览 1 评论
1860 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
395浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
187浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
229浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
587浏览 2评论
279浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-12 13:54 , Processed in 1.054521 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
