IDF4.4在以太网驱动好像有改动,可以支持多个以太网卡,不知道有没有影响?
不断打印如下信息,只有重启才能恢复正常。 _[0;31mE (23010062) dm9051.mac: emac_dm9051_transmit(648): read TCR failed_[0m _[0;31mE (23010112) dm9051.mac: emac_dm9051_transmit(648): read TCR failed_[0m _[0;31mE (23010215) dm9051.mac: no mem for receive buffer_[0m _[0;31mE (23011062) dm9051.mac: emac_dm9051_transmit(648): read TCR failed_[0m _[0;31mE (23011112) dm9051.mac: emac_dm9051_transmit(648): read TCR failed_[0m _[0;31mE (23011365) dm9051.mac: no mem for receive buffer_[0m _[0;31mE (23012062) dm9051.mac: emac_dm9051_transmit(648): read TCR failed_[0m _[0;31mE (23012112) dm9051.mac: emac_dm9051_transmit(648): read TCR failed_[0m _[0;31mE (23012515) dm9051.mac: no mem for receive buffer_[0m _[0;31mE (23013062) dm9051.mac: emac_dm9051_transmit(648): read TCR failed_[0m _[0;31mE (23013665) dm9051.mac: no mem for receive buffer_[0m 初步定位: (1)Lora SPI正常,还在接收, (2)RJ45的LED还在闪烁; (3)华为路由器上已经看不到本设备的连接地址了; (4)AP SSID经常看不到,偶尔可以看到,但是无法连接上; (5)插拔网线,没有报down和up信息,打印信息没有任何变化,故障也不能恢复。 (5)DM9051有点烫,但是系统按键复位后,还是可以正常重启工作了。 |
根据您提供的错误信息,这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. **硬件问题**:DM9051以太网芯片或ESP32-S2模块可能存在硬件故障。这可能是由于长时间的工作导致硬件过热,或者硬件本身存在缺陷。 2. **固件问题**:ESP-IDF 4.4版本可能存在一些已知或未知的bug,特别是在以太网驱动方面。您提到的“以太网驱动有改动,可以支持多个以太网卡”,这可能意味着驱动程序在处理多个网卡时存在问题。 3. **内存问题**:错误信息中提到“no mem for receive buffer”,这表明可能存在内存不足的问题。这可能是由于应用程序占用了大量内存,或者驱动程序在处理数据时存在内存泄漏。 4. **驱动程序配置问题**:如果驱动程序配置不正确,可能会导致设备无法正常工作。例如,DMA设置、中断配置等都可能影响以太网芯片的性能。 5. **电源问题**:不稳定的电源供应可能会导致设备在工作一段时间后出现问题。 解决这个问题的步骤可能包括: - **检查硬件**:确保ESP32-S2和DM9051芯片没有物理损坏,并且连接正确。 - **更新固件**:检查是否有ESP-IDF的新版本发布,以解决已知的bug。 - **内存管理**:检查应用程序的内存使用情况,确保没有内存泄漏。 - **驱动程序配置**:重新检查驱动程序的配置,确保所有设置都是正确的。 - **电源检查**:确保电源供应稳定,避免电压波动影响设备性能。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组473 浏览 1 评论
1670 浏览 2 评论
647浏览 6评论
537浏览 5评论
517浏览 5评论
519浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-25 17:27 , Processed in 0.983541 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
