问题描述:
i2s在slave模式下使用时 此时如果没有接设备,那么 MCLK/BCLK/LRCK管脚将没有信号输入 然后调用 audio_pipeline_stop 没有问题 再调用 audio_pipeline_wait_for_stop 将会陷入无限等待 |
在I2S(Inter-IC Sound)通信中,Slave模式意味着设备接收来自Master设备的信号。在Slave模式下,MCLK(主时钟)、BCLK(位时钟)和LRCK(左右声道时钟)信号通常由Master设备提供。如果在Slave模式下没有连接Master设备,这些信号将无法输入。
要解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 确保硬件连接正确:检查您的设备是否正确连接到Master设备,并确保所有信号线都已正确连接。 2. 使用外部时钟源:如果Master设备无法提供MCLK/BCLK/LRCK信号,您可以考虑使用外部时钟源来驱动Slave设备。这通常需要硬件设计上的修改。 3. 软件处理:在您的代码中,您可以添加一些条件判断,以检查MCLK/BCLK/LRCK信号是否有效。如果这些信号无效,您可以手动停止音频管道并避免无限等待。 例如,您可以在调用`audio_pipeline_stop`和`audio_pipeline_wait_for_stop`之前,添加以下代码: ```c if (!is_mclk_valid() || !is_bclk_valid() || !is_lrck_valid()) { // 手动停止音频管道 audio_pipeline_stop(); // 避免无限等待 return; } ``` 这里,`is_mclk_valid()`、`is_bclk_valid()`和`is_lrck_valid()`是您需要实现的函数,用于检查MCLK、BCLK和LRCK信号是否有效。 4. 考虑使用其他通信协议:如果I2S Slave模式无法满足您的需求,您可以考虑使用其他通信协议,如SPI或UART,这些协议可能更适合您的应用场景。 总之,解决这个问题需要从硬件和软件两个方面进行考虑。确保硬件连接正确,并在软件中添加适当的条件判断,以避免在没有信号输入时陷入无限等待。 |
184个成员聚集在这个小组
加入小组459 浏览 1 评论
1528 浏览 2 评论
629浏览 6评论
520浏览 5评论
500浏览 5评论
504浏览 4评论
493浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-12 05:11 , Processed in 0.797254 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
