开发环境:VSCode + Platformio + Arduino
硬件平台:ESP32S2 / ESP32 - S PIO 平台 Espressif 32版本:V4.1.0 Platformio PACKAGES: - framework-arduinoespressif32 3.20001.0 (2.0.1) - tool-esptoolpy 1.30100.210531 (3.1.0) - tool-mkfatfs 2.0.1 - tool-mklittlefs 1.203.210628 (2.3) - tool-mkspiffs 2.230.0 (2.30) - toolchain-riscv32-esp 8.4.0+2021r2-patch3 - toolchain-xtensa-esp32s2 8.4.0+2021r2-patch3 |-- 2.0.0 有两套硬件: 原厂的ESP32-CAM 和 自研带原厂ESP32-S2-WROVER 都是驱动摄像头使用。 程序代码:Arduino 里的示例代码 CameraWebServer WIFI模式:AP模式 测试方法:连接AP,然后http的GET方法去获取摄像头的信息,然后断开,然后过一段时间再去连接,再去GET 问题:当用上述方法执行几次后,最后就超时,无法再获取到摄像头的信息,而断开后重新连接AP是没问题,但所有的http服务全部失效,唯有重新上电板子方可正常,请问这个是什么原因导致的? |
1. 确保您的开发环境已正确设置:VSCode + Platformio + Arduino。
2. 在您的Arduino代码中,首先包含所需的库: ```cpp #include #include #include ``` 3. 初始化WiFi连接: ```cpp const char* ssid = "您的WiFi名称"; const char* password = "您的WiFi密码"; void setup_wifi() { WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.println("Connecting to WiFi..."); } Serial.println("Connected to WiFi"); } ``` 4. 创建HTTP服务器实例并设置路由: ```cpp WebServer server(80); void handleRoot() { server.send(200, "text/html", " Hello, World!");} void setup_server() { server.on("/", HTTP_GET, handleRoot); server.begin(); } ``` 5. 在主循环中处理HTTP请求: ```cpp void loop() { server.handleClient(); } ``` 6. 在`setup()`函数中调用`setup_wifi()`和`setup_server()`函数。 7. 将代码上传到您的ESP32S2或ESP32硬件上。 |
214个成员聚集在这个小组
加入小组522 浏览 1 评论
2234 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
447浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
230浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
248浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
661浏览 2评论
334浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-5 21:04 , Processed in 0.897885 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
