windows系统,采用esp32,平台:vscode。Code: Select all
#include #include #include "freertos/FreeRTOS.h"#include "freertos/task.h"#include "driver/i2c.h"#include "esp_log.h"#include "string.h"#include "driver/rtc_io.h"#include "esp_sleep.h"#include "time.h"#include "sys/time.h"#include "driver/uart.h"#define pin GPIO_NUM_15RTC_DATA_ATTR int timesWokenUp = 0;void app_main(void){ /* 一般 GPIO config and wakeup enable */ bool re = esp_sleep_is_valid_wakeup_gpio(pin); printf("pin %d is %sn", pin, re == 1 ? "RTC_GPIO" : "NORMAL_GRIO"); gpio_pad_select_gpio(pin); gpio_pulldown_en(pin); gpio_pullup_dis(pin); gpio_set_direction(pin, GPIO_MODE_INPUT); printf("pin stat = %dn ", gpio_get_level(pin)); gpio_wakeup_enable(pin, GPIO_INTR_HIGH_LEVEL); esp_sleep_enable_gpio_wakeup(); /*使timer唤醒睡眠功能用*/ esp_sleep_enable_timer_wakeup(10000000); while (1) { printf("start to sleepn"); uart_wait_tx_idle_polling(CONFIG_ESP_CONSOLE_UART_NUM); //等待发送缓冲区的数据全部发送完成。 esp_sleep_wakeup_cause_t cause = esp_sleep_get_wakeup_cause(); switch (cause) { case ESP_SLEEP_WAKEUP_TIMER: printf("wakeup from timern"); break; case ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0: printf("wakeup from EXT0n"); break; case ESP_SLEEP_WAKEUP_GPIO: printf("wakeup from GPIOn"); break; case ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT1: printf("wakeup from EXT1n"); break; default: printf("NO REASONn"); } // int64_t start = esp_timer_get_time(); printf("going to sleep. woken up %dn", timesWokenUp++); esp_deep_sleep_start(); printf("wakeup ,wakeupn"); }} |
在ESP32中,即使没有RTC(实时时钟)的GPIO,设备仍然可以从deepSleep模式中唤醒。这是因为ESP32具有多种唤醒源,包括GPIO、定时器、Wi-Fi、蓝牙等。在deepSleep模式下,ESP32可以配置一个或多个唤醒源,以便在满足特定条件时唤醒设备。
在您提供的代码片段中,您可能需要添加一些代码来配置GPIO作为唤醒源。以下是一些可能的步骤: 1. 配置GPIO为输入模式,并设置为上拉或下拉电阻。 2. 配置GPIO的中断类型,例如:GPIO_INTR_LOW_LEVEL(低电平触发)或GPIO_INTR_HIGH_LEVEL(高电平触发)。 3. 设置唤醒条件,例如:ESP_SLEEP_WAKEUP_GPIO(GPIO唤醒)。 4. 使用`esp_deep_sleep_start()`函数进入deepSleep模式。 以下是一个简单的示例,说明如何使用GPIO作为唤醒源: ```c #include "esp_deep_sleep.h" #include "driver/gpio.h" #include "esp_log.h" #define GPIO_WAKEUP_PIN 4 // 设置唤醒用的GPIO引脚 void app_main(void) { gpio_config_t io_conf; io_conf.intr_type = GPIO_INTR_LOW_LEVEL; // 设置中断类型为低电平触发 io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT; io_conf.pin_bit_mask = (1ULL< io_conf.pull_up_en = 1; gpio_config(&io_conf); while (1) { esp_deep_sleep_start(); // 进入deepSleep模式 ESP_LOGI("DeepSleep", "Woke up from deep sleep"); // 执行唤醒后的代码 } } ``` 请注意,这个示例仅用于说明如何使用GPIO作为唤醒源。您需要根据您的具体需求调整代码。 另外,您提供的代码片段不完整,可能缺少一些必要的头文件和函数定义。请确保您的项目中包含了所有必要的组件和库。在VSCode中,您可以使用ESP-IDF扩展来简化开发过程。 |
216个成员聚集在这个小组
加入小组541 浏览 1 评论
2364 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
464浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
246浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
260浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
686浏览 2评论
345浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-13 15:57 , Processed in 1.220420 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
