我用的esp32 s2模组,大多数时候是正常的,有时候用着用着就死机了,然后串口看到不停重启,log狂刷屏。这时候断电重新插上,他又就正常了,不知道这是咋回事,看着代码都没跑进我的程序app_main里去就死机了,有了解这个的吗?
刷屏的log如下: invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invaESP-ROM:esp32s2-rc4-20191025 Build:Oct 25 2019 rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RST),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) Saved PC:0x4001276a invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb invalid header: 0xafaaabeb |
从您提供的信息来看,ESP32-S2模组出现无限重启和刷屏的问题,可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源不稳定:如果电源不稳定,可能导致模组在运行过程中出现异常,从而引发重启。请检查电源是否稳定,或者尝试更换电源。 2. 程序问题:可能是程序中存在死循环、内存泄漏或其他问题,导致模组在运行过程中出现异常。请检查您的程序代码,确保没有逻辑错误或资源泄露。 3. 硬件故障:模组本身可能存在硬件问题,如芯片损坏、焊接不良等。如果排除了其他原因,您可以尝试更换一个新的ESP32-S2模组。 4. 固件问题:可能是固件存在问题,导致模组无法正常运行。您可以尝试重新烧录固件,或者升级到最新版本的固件。 解决步骤如下: 1. 检查电源:确保电源稳定,或者更换电源。 2. 检查程序:仔细检查您的程序代码,确保没有逻辑错误或资源泄露。如果可能,请尝试简化程序,逐步排除问题。 3. 检查硬件:检查模组的硬件连接,如焊接点、引脚等,确保没有损坏。如果有必要,更换一个新的ESP32-S2模组。 4. 重新烧录固件:尝试重新烧录固件,或者升级到最新版本的固件。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组488 浏览 1 评论
1832 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
390浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
182浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
227浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
580浏览 2评论
275浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-10 07:00 , Processed in 1.464977 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
