我想修改一些 menuconfig 中不存在的 nimble 参数,该怎么做才能避免直接修改
components/bt/host/nimble/port/include/esp_nimble_cfg.h 文件呢? 比如我想修改 MYNEWT_VAL_BLE_GATT_MAX_PROCS 的值(在 esp_nimble_cfg.h 中),直接在自己的工程文件夹里覆盖这个宏,实测又无法真正的覆盖。 |
要修改menuconfig中不存在的nimble参数,可以按照以下步骤操作:
1. 在项目目录中创建一个新的文件,例如 `nimble_config.h`。 2. 在 `nimble_config.h` 文件中,定义您想要修改的宏。例如,要修改 `MYNEWT_VAL_BLE_GATT_MAX_PROCS` 的值,可以添加以下代码: ```c #define MYNEWT_VAL_BLE_GATT_MAX_PROCS 10 ``` 3. 在项目的 `CMakeLists.txt` 或 `component.mk` 文件中,添加对 `nimble_config.h` 的包含。对于 CMake 项目,添加以下代码: ```cmake include_directories(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}) ``` 对于 Make 项目,添加以下代码: ```makefile INCLUDES += -I ${PROJECT_PATH} ``` 4. 确保 `nimble_config.h` 文件位于项目的根目录下,以便在编译时被包含。 5. 重新运行 `idf.py menuconfig` 或 `make menuconfig`,然后保存并退出。 6. 重新编译项目,新的宏定义应该已经生效。 通过这种方式,您可以避免直接修改 `esp_nimble_cfg.h` 文件,同时实现对 NimBLE 参数的自定义修改。 |
214个成员聚集在这个小组
加入小组525 浏览 1 评论
2253 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
447浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
230浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
249浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
661浏览 2评论
334浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 04:11 , Processed in 1.010147 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
