最近在移植LVGL,需要自己写RGB驱动
我把LVGL放在components文件夹中,但编译的时候提示缺少esp_lcd下头文件的引用 仔细找了一下发现,编译components内容的时候只引入了基础的头文件,大概有五十多条 而编译其他目录文件的时候引入的头文件有一百多条 也就是说,编译components目录内容和其他目录内容引入的头文件地址不是同一批 这个有人研究过吗?怎么处理? |
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 确保所有需要的头文件都放在正确的目录下。检查`components`文件夹中的LVGL代码,确保所有相关的头文件都放在了正确的子目录中。 2. 检查你的编译器设置。确保编译器在编译`components`目录时,能够正确地找到并包含所有需要的头文件。这可能需要在编译器的设置中添加额外的包含路径。 3. 在`components`目录中的源文件中,手动包含缺失的头文件。如果编译器没有自动包含所有需要的头文件,你可以在源文件中手动添加缺失的头文件引用。例如: ```c #include "esp_lcd.h" ``` 4. 如果你使用的是CMake构建系统,确保在`CMakeLists.txt`文件中正确地设置了包含路径。例如: ```cmake target_include_directories(your_target_name PRIVATE path/to/components path/to/other/needed/headers ) ``` |
215个成员聚集在这个小组
加入小组532 浏览 1 评论
2299 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
455浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
242浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
257浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
674浏览 2评论
341浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-9 15:23 , Processed in 0.977068 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
