获取设备的位置信息开发
场景概述
开发者可以调用HarmonyOS位置相关接口,获取设备实时位置,或者最近的历史位置。
对于位置敏感的应用业务,建议获取设备实时位置信息。如果不需要设备实时位置信息,并且希望尽可能的节省耗电,开发者可以考虑获取最近的历史位置。
接口说明
获取设备的位置信息所使用的接口如下。
开发步骤
获取设备的位置信息,需要有位置权限,。
导入geoLocationManager模块,所有与基础定位能力相关的功能API,都是通过该模块提供的。
.import geoLocationManager from '@ohos.geoLocationManager';
实例化LocationRequest对象,用于告知系统该向应用提供何种类型的位置服务,以及位置结果上报的频率。
方式一:
为了面向开发者提供贴近其使用场景的API使用方式,系统定义了几种常见的位置能力使用场景,并针对使用场景做了适当的优化处理,应用可以直接匹配使用,简化开发复杂度。系统当前支持场景如下表所示。
定位场景类型说明
导航场景:NAVIGATION
适用于在户外定位设备实时位置的场景,如车载、步行导航。
在此场景下,为保证系统提供位置结果精度最优,主要使用GNSS定位威廉希尔官方网站
提供定位服务,结合场景特点,在导航启动之初,用户很可能在室内、车库等遮蔽环境,GNSS威廉希尔官方网站
很难提供位置服务。
为解决此问题,我们会在GNSS提供稳定位置结果之前,使用系统网络定位威廉希尔官方网站
,向应用提供位置服务,以在导航初始阶段提升用户体验。
此场景默认以最小1秒间隔上报定位结果,使用此场景的应用必须申请ohos.permission.LOCATION权限,同时获得用户授权。
轨迹跟踪场景:TRAJECTORY_TRACKING
适用于记录用户位置轨迹的场景,如运动类应用记录轨迹功能。主要使用GNSS定位威廉希尔官方网站
提供定位服务。
此场景默认以最小1秒间隔上报定位结果,并且应用必须申请ohos.permission.LOCATION权限,同时获得用户授权。
出行约车场景:CAR_HAILING
适用于用户出行打车时定位当前位置的场景,如网约车类应用。
生活服务场景:DAILY_LIFE_SERVICE
生活服务场景,适用于不需要定位用户精确位置的使用场景,如新闻资讯、网购、点餐类应用,做推荐、推送时定位用户大致位置即可。
此场景默认以最小1秒间隔上报定位结果,并且应用至少申请ohos.permission.LOCATION权限,同时获得用户授权。
无功耗场景:NO_POWER
无功耗场景,适用于不需要主动启动定位业务。系统在响应其他应用启动定位业务并上报位置结果时,会同时向请求此场景的应用程序上报定位结果,当前的应用程序不产生定位功耗。
此场景默认以最小1秒间隔上报定位结果,并且应用需要申请ohos.permission.LOCATION权限,同时获得用户授权。
export enum LocationRequestScenario {
. UNSET = 0x300,
. NAVIGATION,
. TRAJECTORY_TRACKING,
. CAR_HAILING,
. DAILY_LIFE_SERVICE,
. NO_POWER,
以导航场景为例,实例化方式如下:
.let requestInfo = {'scenario': geoLocationManager.LocationRequestScenario.NAVIGATION, 'timeInterval': 0, 'distanceInterval': 0, 'maxAccuracy': 0};
复制
方式二:
如果定义的现有场景类型不能满足所需的开发场景,系统提供了基本的定位优先级策略类型。
定位优先级策略类型说明
定位精度优先策略:ACCURACY
定位精度优先策略主要以GNSS定位威廉希尔官方网站
为主,在开阔场景下可以提供米级的定位精度,具体性能指标依赖用户设备的定位硬件能力,但在室内等强遮蔽定位场景下,无法提供准确的位置服务。
快速定位优先策略:FIRST_FIX
快速定位优先策略会同时使用GNSS定位、基站定位和WLAN、蓝牙定位威廉希尔官方网站
,以便室内和户外场景下,通过此策略都可以获得位置结果,当各种定位威廉希尔官方网站
都有提供位置结果时,系统会选择其中精度较好的结果返回给应用。因为对各种定位威廉希尔官方网站
同时使用,对设备的硬件资源消耗较大,功耗也较大。
低功耗定位优先策略:LOW_POWER
低功耗定位优先策略主要使用基站定位和WLAN、蓝牙定位威廉希尔官方网站
,也可以同时提供室内和户外场景下的位置服务,因为其依赖周边基站、可见WLAN、蓝牙设备的分布情况,定位结果的精度波动范围较大,如果对定位结果精度要求不高,或者使用场景多在有基站、可见WLAN、蓝牙设备高密度分布的情况下,推荐使用,可以有效节省设备功耗。
export enum LocationRequestPriority {
UNSET = 0x200,
ACCURACY,
LOW_POWER,
FIRST_FIX,
以定位精度优先策略为例,实例化方式如下:
.let requestInfo = {'priority': geoLocationManager.LocationRequestPriority.ACCURACY, 'timeInterval': 0, 'distanceInterval': 0, 'maxAccuracy': 0};
实例化Callback对象,用于向系统提供位置上报的途径。
应用需要自行实现系统定义好的回调接口,并将其实例化。系统在定位成功确定设备的实时位置结果时,会通过该接口上报给应用。应用程序可以在接口的实现中完成自己的业务逻辑。
.let locationChange = (location) => {
. console.log('locationChanger: data: ' + JSON.stringify(location));
启动定位。
.geoLocationManager.on('locationChange', requestInfo, locationChange);
(可选)结束定位。
如果不主动结束定位可能导致设备功耗高,耗电快;建议在不需要获取定位信息时及时结束定位。
.geoLocationManager.off('locationChange', locationChange);
如果应用使用场景不需要实时的设备位置,可以获取系统缓存的最近一次历史定位结果。
try {
let location = geoLocationManager.getLastLocation();
} catch (err) {
console.error("errCode:" + err.code + ",errMessage:" + err.message);
本文引用参考HarmonyOS官方API9。
