如题,
使用例程usb_host_lib,将ESP32S3作为HOST,枚举到自定义HID Device之后,HOST该怎么样通过指定的Interface和Endpoint进行数据收发。或者有没有相关示例,请有经验的工程师赐教。 |
要使用ESP32S3作为HOST并通过指定的Interface和Endpoint进行数据收发,您可以按照以下步骤操作:
1. 初始化USB Host库:首先,您需要初始化ESP32S3的USB Host库。这可以通过调用`usb_host_init()`函数来实现。 2. 枚举设备:在初始化USB Host库之后,您可以使用`usb_host_enum_device()`函数来枚举连接到ESP32S3的USB设备。 3. 找到自定义HID设备:在枚举设备的过程中,您可以检查设备的类、子类和协议,以确定是否找到了自定义HID设备。 4. 获取设备描述符:一旦找到自定义HID设备,您可以使用`usb_host_get_device_desc()`函数获取设备的描述符。 5. 解析设备描述符:解析设备描述符以找到所需的Interface和Endpoint。您可以使用`usb_host_parse_device_desc()`函数来实现这一点。 6. 选择接口:使用`usb_host_set_interface()`函数选择所需的接口。 7. 打开Endpoint:使用`usb_host_open_pipe()`函数打开所需的Endpoint。 8. 数据传输:现在,您可以使用`usb_host_read()`和`usb_host_write()`函数在HOST和设备之间进行数据传输。 以下是一个简单的示例代码,演示如何使用ESP32S3作为HOST进行数据收发: ```c #include "usb/usb_host.h" void app_main() { // 初始化USB Host库 usb_host_init(); // 枚举设备 usb_device_handle_t device_handle = usb_host_enum_device(); // 找到自定义HID设备 if (device_handle != NULL) { // 获取设备描述符 usb_device_desc_t device_desc; if (usb_host_get_device_desc(device_handle, &device_desc) == ESP_OK) { // 解析设备描述符以找到所需的Interface和Endpoint usb_interface_desc_t *interface_desc = usb_host_parse_device_desc(&device_desc); // 选择接口 if (usb_host_set_interface(device_handle, interface_desc->bInterfaceNumber) == ESP_OK) { // 打开Endpoint usb_pipe_handle_t pipe_handle; if (usb_host_open_pipe(device_handle, interface_desc->endpoint[0].bEndpointAddress, &pipe_handle) == ESP_OK) { // 数据传输 uint8_t buffer[64]; size_t length; // 从设备读取数据 if (usb_host_read(pipe_handle, buffer, sizeof(buffer), &length, 1000 / portTICK_PERIOD_MS) == ESP_OK) { // 处理读取到的数据 } // 向设备写入数据 if (usb_host_write(pipe_handle, buffer, sizeof(buffer), &length, 1000 / portTICK_PERIOD_MS) == ESP_OK) { // 数据已成功写入 } // 关闭Endpoint usb_host_close_pipe(pipe_handle); } } } } } ``` 请注意,这只是一个简单的示例,您可能需要根据您的具体需求进行调整。希望这能帮助您实现ESP32S3作为HOST通过指定的Interface和Endpoint进行数据收发。 |
211个成员聚集在这个小组
加入小组514 浏览 1 评论
2181 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
432浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
221浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
244浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
651浏览 2评论
317浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-1 18:16 , Processed in 0.892814 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
