D:/_______________________PROJECTS/ESP_PRJs/esp-iot-solution/components/usb/uvc_stream/uvc_stream.c: In function '_usb_get_dev_desc':
D:/_______________________PROJECTS/ESP_PRJs/esp-iot-solution/components/usb/uvc_stream/uvc_stream.c:833:5: error: implicit declaration of function 'usb_print_device_descriptor'; did you mean 'usb_print_descriptors'? [-Werror=implicit-function-declaration] usb_print_device_descriptor(dev_desc); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ usb_print_descriptors D:/_______________________PROJECTS/ESP_PRJs/esp-iot-solution/components/usb/uvc_stream/uvc_stream.c: In function '_usb_get_config_desc': D:/_______________________PROJECTS/ESP_PRJs/esp-iot-solution/components/usb/uvc_stream/uvc_stream.c:885:5: error: implicit declaration of function 'usb_print_config_descriptor'; did you mean 'usb_print_descriptors'? [-Werror=implicit-function-declaration] usb_print_config_descriptor(cfg_desc, _print_uvc_class_descriptors_cb); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ usb_print_descriptors cc1.exe: some warnings being treated as errors ninja: build stopped: subcommand failed. 终端进程“C:WINDOWSSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe -Command ninja ”已终止,退出代码: 1。 使用的是VS CODE 插件,源码是直接从github上git clone -b usb/add_usb_solutions --recursive https://github.com/espressif/esp-iot-solution |
这个问题可能由多种原因导致,以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **代码错误**:可能存在示例代码中的bug。检查示例代码,特别是与usb_print_config_descriptor相关的部分,看看是否有语法错误或逻辑错误。 2. **依赖问题**:确保您已经正确安装了所有必要的依赖项,例如编译器、库文件等。如果缺少某些依赖项,可能会导致编译错误。 3. **环境配置问题**:检查您的开发环境配置是否正确。例如,确保您的编译器、链接器和其他工具的路径设置正确。 4. **版本不兼容**:您可能使用的示例代码与您的开发环境或库文件版本不兼容。检查示例代码的版本要求,并确保您的开发环境和库文件与这些要求兼容。 5. **硬件问题**:如果您在实际硬件上运行示例代码,可能存在硬件兼容性问题。确保您的硬件设备支持usb_cdc_4g_module。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. **仔细阅读错误信息**:错误信息通常会提供关于问题原因的线索。仔细阅读错误信息,看看是否有任何提示可以帮助您确定问题所在。 2. **搜索相关问题**:在互联网上搜索错误信息,看看是否有其他人遇到过类似的问题,并找到了解决方案。 3. **检查示例代码**:检查示例代码,特别是与usb_print_config_descriptor相关的部分,看看是否有任何明显的错误或问题。 4. **更新依赖项和环境**:确保您的开发环境和依赖项是最新的,并且与示例代码兼容。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 00:27 , Processed in 0.947597 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
