3 条评论
以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查声卡驱动**:首先,确保您的声卡驱动是最新的。您可以访问声卡制造商的官方网站,下载并安装最新的驱动程序。 2. **检查LabVIEW版本**:确保您使用的LabVIEW版本与您的声卡兼容。如果您的LabVIEW版本过旧,可能需要升级到较新的版本。 3. **使用兼容的声卡**:如果您的声卡与LabVIEW不兼容,您可能需要更换一个兼容的声卡。在选择声卡时,请查看LabVIEW的硬件兼容性列表,以确保声卡与LabVIEW兼容。 4. **调整音频设置**:在LabVIEW中,您可以尝试调整音频设置,例如采样率和通道数,以适应您的声卡。这可能有助于解决驱动不支持的问题。 5. **使用第三方音频库**:如果LabVIEW内置的音频功能无法满足您的需求,您可以考虑使用第三方音频库。这些库可能提供更多的功能和更好的兼容性。 |
将采样率调大就可以了,我也不明白为什么
因为采样率要大于等于2倍的信号最高频率
700 浏览 2 评论
1113 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1689 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1631 浏览 3 评论
1899 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 01:11 , Processed in 0.499646 second(s), Total 59, Slave 50 queries .
