测试代码放在main文件中的:
const int lcd_data_gpios[] = {36}; gpio_config_t io_conf = { .mode = GPIO_MODE_OUTPUT, }; for (int i = 0; i < sizeof(lcd_data_gpios) / sizeof(lcd_data_gpios[0]); i++) { io_conf.pin_bit_mask = 1ULL << lcd_data_gpios[i]; gpio_config(&io_conf); } // Create bundleA, output only dedic_gpio_bundle_config_t lcd_bundle_config = { .gpio_array = lcd_data_gpios, .array_size = sizeof(lcd_data_gpios) / sizeof(lcd_data_gpios[0]), .flags = { .out_en = 1, }, }; ESP_ERROR_CHECK(dedic_gpio_new_bundle(&lcd_bundle_config, &lcd_bundle)); while(1) { dedic_gpio_bundle_write(lcd_bundle,36,0); dedic_gpio_bundle_write(lcd_bundle,36,1); vTaskDelay(1); }Code |
在您的代码中,您尝试将ESP32-S3的GPIO36配置为输出模式,并尝试写入值。但是,您遇到了一个问题,即在写入值后没有输出信号。以下是可能的原因和解决方案:
1. **配置错误**:在您的代码中,`io_conf.pin_bit_mask` 的赋值方式可能不正确。您应该使用数组中的元素,而不是数组本身。请尝试以下修改: ```c for (int i = 0; i < sizeof(lcd_data_gpios) / sizeof(lcd_data_gpios[0]); i++) { io_conf.pin_bit_mask = 1ULL << lcd_data_gpios[i]; gpio_config(&io_conf); } ``` 这里,我们使用 `lcd_data_gpios[i]` 来获取数组中的每个GPIO编号,并将其左移以生成正确的位掩码。 2. **GPIO模式设置**:确保您的GPIO模式设置正确。ESP32-S3的GPIO可以配置为多种模式,包括输入、输出、特殊功能等。您已经将其设置为输出模式,这是正确的。 3. **电源和接地**:确保您的GPIO36已经正确连接到外部电路的电源和接地。如果连接不正确,可能不会有信号输出。 4. **写入值**:在配置GPIO为输出模式后,您需要使用 `gpio_set_level()` 函数来写入值。例如: ```c gpio_set_level(lcd_data_gpios[0], 1); // 写入高电平 gpio_set_level(lcd_data_gpios[0], 0); // 写入低电平 ``` 5. **检查硬件**:如果以上步骤都正确,但仍然没有输出信号,可能是硬件问题。检查GPIO36的引脚是否损坏或存在其他硬件故障。 6. **软件问题**:如果硬件没有问题,可能是ESP32-S3的固件或软件库存在问题。尝试更新ESP-IDF框架到最新版本,或者检查是否有已知的bug影响您的设备。 7. **调试**:使用ESP-IDF的调试工具,如GDB,来检查程序的执行流程和变量状态,以确定问题所在。 通过以上步骤,您应该能够诊断并解决GPIO36没有输出信号的问题。如果问题仍然存在,可能需要更深入地检查硬件或软件配置。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组482 浏览 1 评论
1780 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 02:16 , Processed in 0.783814 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
