各位好,我最近用esp32-c3开发了一款产品,由于没有外接32768晶振,没法使用modem sleep模式,我想问能否使用内部的RTC作为低功耗的时钟。还有个问题 espnow可以使用modem sleep来降低功耗吗? PS:ewpnow功耗真的很大,电池吃不消
1. ESP32-C3 使用内部 RTC 作为低功耗时钟:
ESP32-C3 芯片内置了一个低功耗的实时时钟(RTC)模块,可以在低功耗模式下运行。然而,由于 ESP32-C3 没有内置的 32.768 kHz 晶振,您需要使用外部晶振或通过软件模拟的方式实现 RTC 功能。在这种情况下,您可以使用外部 32.768 kHz 晶振或者使用软件模拟的 RTC 时钟。 2. ESP-NOW 在 Modem Sleep 模式下的功耗: ESP-NOW 是一种基于 Wi-Fi 的点对点通信协议,可以在低功耗模式下工作。然而,ESP-NOW 的功耗相对较高,因为它需要 Wi-Fi 模块进行通信。在 Modem Sleep 模式下,ESP-NOW 的功耗会降低,但仍然比使用其他低功耗通信协议(如 BLE)要高。 为了降低功耗,您可以尝试以下方法: - 在不使用 ESP-NOW 时,将设备置于深度睡眠模式。 - 使用其他低功耗通信协议,如 BLE,以降低功耗。 - 优化您的代码,减少 ESP-NOW 的使用频率。 |
209个成员聚集在这个小组
加入小组510 浏览 1 评论
2122 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
423浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
219浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
242浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
645浏览 2评论
312浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-30 14:12 , Processed in 1.551208 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
