1. esp32-s3蓝牙仅支持BLE 5.0吗?经典蓝牙是否支持,以及BLE 5.1 5.2 5.3是否支持
2. 如何选择1M 或2M 的phy?似乎没看到相应的api |
1. ESP32-S3 蓝牙支持情况:
ESP32-S3 是一款由乐鑫(Espressif)推出的具有高性能的 Wi-Fi 6 和双模蓝牙 5.0 的系统级芯片(SoC)。根据官方文档,ESP32-S3 支持以下蓝牙功能: - 蓝牙低功耗(BLE)5.0 - 经典蓝牙(BR/EDR) 但是,ESP32-S3 目前不支持 BLE 5.1、5.2 和 5.3。这些版本主要增加了一些新特性,如更远的传输距离、更快的数据传输速度等。如果需要这些特性,可以考虑使用其他支持 BLE 5.1、5.2 或 5.3 的芯片。 2. 如何选择 1M 或 2M 的 PHY: 在 ESP32-S3 中,可以通过配置 BLE 连接参数来选择 1M 或 2M 的 PHY。以下是一些关键步骤: a. 初始化 BLE 连接参数存储结构体 `esp_ble_gap_conn_params_t`。 b. 设置所需的连接参数,包括连接间隔、超时等。对于 1M PHY,可以设置较小的连接间隔,例如 20ms。对于 2M PHY,可以设置较大的连接间隔,例如 100ms。 c. 使用 `esp_ble_gap_set_conn_params` 函数设置连接参数。 d. 在 BLE 连接建立过程中,ESP32-S3 将根据设置的参数与对方设备协商连接参数。 请注意,选择 1M 或 2M PHY 取决于您的应用需求和设备兼容性。1M PHY 适用于低功耗、短距离通信,而 2M PHY 适用于高速、长距离通信。在实际应用中,需要根据设备和场景选择合适的 PHY 参数。 另外,关于 API 的问题,您可以查阅 ESP32-S3 的官方文档和 API 参考,以获取更多关于 BLE 配置和使用的详细信息。 |
213个成员聚集在这个小组
加入小组522 浏览 1 评论
2217 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
445浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
229浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
248浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
658浏览 2评论
332浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-4 17:34 , Processed in 0.689477 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
