如图。目前只能设置DMA传输100个数据后触发一次中断,请问有什么办法可以随时获取DMA当前采集了多少个数据的索引嘛? 比如在DMA从0采集到100的过程中,我调用一下就可以知道当前DMA采集了63个这样。 |
ESP32-S3 是一款功能强大的微控制器,它具有多种外设,包括 DMA(Direct Memory Access)。要随时获取 DMA 当前采集了多少个数据的索引,可以采取以下步骤:
1. **初始化 DMA**:首先,需要初始化 DMA 并配置其参数,例如源地址、目标地址、传输大小等。 2. **配置中断**:为了实时获取 DMA 的状态,可以配置 DMA 的中断。在 ESP32-S3 中,可以通过注册一个中断处理函数来实现这一点。 3. **中断处理函数**:在中断处理函数中,可以检查 DMA 的状态寄存器,以获取当前的数据索引。通常,DMA 控制器会有专门的寄存器来记录当前的传输状态。 4. **获取索引**:在中断处理函数中,通过读取相应的寄存器,可以获取当前 DMA 传输的数据索引。 以下是一个简化的示例代码,展示如何在 ESP32-S3 上配置 DMA 并获取数据索引: ```c #include "esp32s3/rom/lldesc.h" #include "esp_intr_alloc.h" #include "driver/dma.h" #define DMA_CHANNEL 0 #define DMA_INTR_ALLOC_FLAGS 0 // DMA 配置结构体 lldesc_t dma_desc; // 初始化 DMA void dma_init() { // 配置 DMA 描述符 dma_desc.length = 0; // 初始长度为0 dma_desc.size = 0; // 初始大小为0 dma_desc.owner = 1; // DMA 控制 dma_desc.sosf = 0; // 源地址 dma_desc.eof = 0; // 目标地址 // 初始化 DMA dma_init(DMA_CHANNEL); // 配置 DMA 通道 dma_set_rx_int_fn(DMA_CHANNEL, dma_isr, (void*)&dma_desc); // 启用 DMA 通道 dma_enable(DMA_CHANNEL); } // DMA 中断服务例程 void IRAM_ATTR dma_isr(void* arg) { lldesc_t* dma_desc = (lldesc_t*)arg; // 检查 DMA 状态 if (dma_desc->owner) { // DMA 正在传输中 uint32_t current_index = ...; // 根据硬件手册获取当前索引的方法 // 处理当前索引 } } // 主函数 void app_main() { dma_init(); // 其他初始化代码... } ``` 请注意,这个示例代码只是一个框架,具体的实现细节(如如何从状态寄存器中获取当前索引)需要根据 ESP32-S3 的威廉希尔官方网站 手册和 DMA 控制器的具体实现来完成。 此外,ESP-IDF(ESP32-S3 的开发框架)提供了一些 DMA 相关的 API,可以简化 DMA 的配置和管理过程。建议查阅 ESP-IDF 的文档以获取更多详细信息。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组371 浏览 1 评论
1208 浏览 1 评论
591浏览 6评论
485浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
445浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-31 04:25 , Processed in 1.343068 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
