Expressif IDE(也称为Espresso IDE)是一款基于Eclipse的IDE,主要用于Java开发。然而,Expressif IDE并没有内置支持使用Ctrl键+鼠标滚轮来放大和缩小代码的功能。但是,您可以尝试以下方法来实现类似的功能:
1. 使用快捷键:在Expressif IDE中,您可以使用快捷键来调整字体大小。按下`Ctrl` + `+`可以放大字体,而按下`Ctrl` + `-`可以缩小字体。虽然这不是通过鼠标滚轮实现的,但它仍然可以帮助您快速调整代码的显示大小。 2. 检查插件:尽管Expressif IDE可能没有内置此功能,但您可以查看Eclipse Marketplace,看看是否有第三方插件可以实现这一功能。要访问Eclipse Marketplace,请在Expressif IDE中转到“Help”>“Eclipse Marketplace”。在Marketplace中搜索与放大缩小代码相关的插件,然后按照插件的说明进行安装和配置。 3. 自定义快捷键:如果您希望使用鼠标滚轮进行放大缩小,但不想使用Ctrl键,您可以尝试自定义鼠标滚轮的快捷键。在Expressif IDE中,转到“Window”>“Preferences”>“General”>“Keys”。在这里,您可以搜索现有的放大和缩小命令,并为它们分配新的快捷键。请注意,这种方法可能不会使用Ctrl键,但它可以让您使用鼠标滚轮进行放大缩小。 |
206个成员聚集在这个小组
加入小组505 浏览 1 评论
2043 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
419浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
212浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
238浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
635浏览 2评论
299浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-26 11:24 , Processed in 0.985899 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
