板子:ESP-WROOM-32
供电模式与烧录方式:USB 编译软件:VS CODE 本人因为项目需要,接触ESP32已经有2个月了,但是对ESP32的ADC仍然有一些疑问 以及 想反馈一些bug 问题一: ESP32真的能实现 真;2MSPS采样吗? Code: Select all IDFV4.4.2的dma_Read 、Code: Select all F:ESP-IDFEspressifframeworksesp-idf-v4.4.2componentsdrivertestadc_dma_test下的test_esp32.c 、Code: Select all F:ESP32idfesp-idf_5esp-idfcomponentsdrivertest_appsi2s_test_appslegacy_i2s_adc_dac 与 Code: Select all IDFV5的continous_read_main 四个工程我都尝试过了,我的结论是ESP32最多只能支持250KSPS采样。 我曾在乐鑫中文论坛找到过一篇关于实现2MSPS的实例,但其IDF已落后,多数API已无法在IDF4、IDF5中实现。链接如下: viewtopic.php?f=25&t=8335&sid=ef3ed33a1 ... f3cb8dcc52 说说我为什么得出ESP32只支持250KSPS的结论。 四个工程,在程序的正确性上来说(编译能通过)都能将采样率提高到2MSPS,但实际采样得到的数据却存在重复出现的情况。 例如我将采样率设置为1MSPS,通过测试,采样率的确在1MSPS附近,也能得到近1M个数据,但这些数据中,会有相邻四个数据相同,这不就意味着我得到的数据真实性必须除以4吗?1MSPS/4 = 250KSPS。以下有2个IDF版本得到的相同结果: (我没找到这个论坛发图的地方,具体的图片可以看我GITHUB发的贴子https://github.com/espressif/esp-idf/issues/10248) 且多开通道重复出现的情况也不会消除,并不是跟我曾经想的一样,八个通道分别250KSPS,所以加起来2MSPS.在我看来,ESP32采用I2S去采样ADC,但ADC采样率并没有这么快(在250KSPS附近),导致ESP32多次获取到相同的值(因为ADC未来得及转换) 问题二 ESP32单通道采样时,IDF4.4.2中ad采样数据前后顺序错位,这个问题在我前面发的中文论坛链接里也有提到,原话: 我怀疑单通道AD采样值被i2s模块切成左右声道,输出时前后顺序错位,i2s改为单声道可能就OK了。这是之前我使用ESP32采样的正弦波波形图,我一度怀疑这是ESP32 ADC内部噪声所致。 根据论坛中的建议,我调换了一些数据的前后顺序,下方是更改后的波形图: (我没找到这个论坛发图的地方,具体的图片可以看我GITHUB发的贴子https://github.com/espressif/esp-idf/issues/10248) IDF5我还未进行测试,不知是否改善。 结论 我已经在ESP32的ADC采样率上花费了太多时间,但始终无法在ESP32内部ADC高速采样上获得进展,因此发布了这篇帖子。希望碰到过类似问题的朋友给些建议。 如何才能实现ESP32的2MSPS采样。 |
要实现ESP32的2MSPS(每秒200万个采样点)采样,您需要考虑以下几个方面:
1. 选择合适的ADC模块:ESP32有两个ADC模块,分别是ADC1和ADC2。ADC1主要用于测量内部信号,如电池电压、温度传感器等;ADC2主要用于测量外部信号,如模拟输入。对于高速采样,建议使用ADC2。 2. 配置ADC参数:在ESP-IDF中,您需要配置ADC的参数,如分辨率、采样率等。ESP32的ADC分辨率最高可达12位,但采样率会受到ADC转换时间和ESP32主频的限制。 3. 使用DMA(Direct Memory Access):为了实现高速采样,您可以使用DMA来加速数据传输。在ESP-IDF中,您可以使用`adc2_dma_mode_acquire()`和`adc2_dma_mode_release()`函数来启用和禁用DMA模式。 4. 编写采样代码:在您的项目中,您需要编写代码来实现ADC采样。以下是一个简单的示例,演示如何使用ESP-IDF实现ADC采样: ```c #include "driver/adc.h" #include "esp_adc_cal.h" #define ADC_CHANNEL 0 #define ADC_ATTEN ADC_ATTEN_DB_11 #define ADC_WIDTH ADC_WIDTH_BIT_12 static esp_adc_cal_characteristics_t *adc_chars; static const adc_channel_t channel = ADC_CHANNEL; static const adc_atten_t atten = ADC_ATTEN; static const adc_bits_width_t width = ADC_WIDTH; void app_main() { // 初始化ADC adc1_config_width(width); adc1_config_channel_atten(channel, atten); // 校准ADC adc_chars = calloc(1, sizeof(esp_adc_cal_characteristics_t)); esp_adc_cal_value_t val_type = esp_adc_cal_characterize(ADC_UNIT_1, atten, width, 1100, 3300, adc_chars); // 开始采样 while (1) { uint32_t adc_reading = adc1_get_raw((adc1_channel_t)channel); // 将原始ADC值转换为电压值 uint32_t voltage = esp_adc_cal_raw_to_voltage(adc_reading, adc_chars); // 处理采样数据 // ... vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1)); // 调整采样间隔以实现2MSPS采样 } } ``` 5. 优化代码:为了实现2MSPS采样,您可能需要优化您的代码,以减少每次采样之间的延迟。这可能包括减少循环、使用更高效的数据结构等。 6. 考虑硬件限制:ESP32的ADC采样率受到硬件限制,可能无法达到2MSPS。在实际应用中,您可能需要根据硬件性能和需求进行权衡。 总之,要实现ESP32的2MSPS采样,您需要选择合适的ADC模块,配置ADC参数,使用DMA加速数据传输,并编写高效的采样代码。同时,您还需要考虑硬件限制和实际应用需求。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组480 浏览 1 评论
1762 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
382浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 01:19 , Processed in 0.849736 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
