1. 首先,您需要确保您的ESP32-C3已经配置好蓝牙功能。在ESP-IDF中,您可以使用以下代码初始化蓝牙:
```c esp_bt_controller_config_t bt_cfg = BT_CONTROLLER_INIT_CONFIG_DEFAULT(); esp_bt_controller_init(&bt_cfg); esp_bt_controller_enable(ESP_BT_MODE_BLE); ``` 2. 接下来,您需要设置一个BLE GATT服务器,以便与手机建立连接。以下是一个简单的示例: ```c #include "esp_gap_ble_api.h" #include "esp_gatts_api.h" #define GATTS_SERVICE_UUID_TEST 0x00FF #define GATTS_CHAR_UUID_TEST 0xFF01 static esp_gatt_if_t gatts_if; static esp_ble_adv_data_t adv_data = { .set_scan_rsp = false, .include_name = true, .include_txpower = true, .min_interval = 0x20, .max_interval = 0x40, .appearance = 0x00, .manufacturer_len = 0, .p_manufacturer_data = NULL, .service_data_len = 0, .p_service_data = NULL, .service_uuid_len = 0, .p_service_uuid = NULL, .flag = 0x6, }; static void gatts_profile_a_event_handler(esp_gatts_cb_event_t event, esp_gatt_if_t gatts_if, esp_ble_gatts_cb_param_t *param) { switch (event) { case ESP_GATTS_REG_EVT: gatts_if = param->reg.if_; esp_ble_gatts_create_service(gatts_if, GATTS_SERVICE_UUID_TEST, 0x02, true); break; // 其他事件处理... } } static void gatts_init(void) { esp_err_t ret = esp_ble_gatts_register_callback(gatts_profile_a_event_handler); if (ret) { ESP_LOGE(GATTS_TAG, "gatts register error, error code = %x", ret); } esp_ble_gap_set_device_name("ESP32-C3"); esp_ble_gap_config_adv_data(&adv_data); esp_ble_gap_start_advertising(&adv_data); } ``` 3. 在与手机建立连接后,您可以使用以下函数获取RSSI值: ```c esp_ble_gap_get_rssi(param->search_inq_res.ble_addr, &rssi); ``` 其中,`param`是`esp_ble_gap_cb_param_t`结构体,您可以在连接建立事件中获取它。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1648 浏览 2 评论
645浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-23 23:04 , Processed in 0.840415 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
