目前只能用LVGL
ESP32是一款功能强大的低成本、低功耗的微控制器,具有Wi-Fi和蓝牙功能。然而,由于其计算能力和内存限制,直接在ESP32上运行完整的OpenCV库可能会遇到性能问题。
但是,有一些方法可以在ESP32上进行图像处理: 1. 使用简化版本的OpenCV库:有一些针对嵌入式设备的简化版本的OpenCV库,例如OpenCV for Arduino。这些库提供了一些基本的图像处理功能,但可能不支持所有OpenCV的功能。 2. 使用其他图像处理库:有一些专为嵌入式设备设计的图像处理库,例如APRILtag、OpenMV等。这些库可能更适合ESP32的性能和内存限制。 3. 利用ESP32的AI功能:ESP32有一些集成的AI功能,例如TinyML,可以用于图像识别和分类等任务。虽然这些功能可能不如OpenCV全面,但它们可以在ESP32上更高效地运行。 4. 将图像处理任务外包到其他设备:如果ESP32的性能不足以满足您的需求,您可以考虑将图像处理任务外包到其他设备,例如树莓派或PC。ESP32可以负责捕获图像并将图像数据发送到其他设备进行处理。 总之,虽然ESP32不能直接运行完整的OpenCV库,但您可以尝试使用简化版本的OpenCV库、其他图像处理库或利用ESP32的AI功能来实现图像处理任务。 |
165个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
464浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 12:36 , Processed in 0.730226 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
