在ESP32-C3 ESP IDF4.4中,如果编译工程时遇到rom_temp_to_power没有定义的问题,可以尝试以下步骤来解决:
1. 首先,确认你的ESP-IDF版本是否为最新版本。如果不是,请更新到最新版本,因为新版本可能已经修复了这个问题。 2. 如果更新后问题仍然存在,可以尝试在esp32c3.rom.ld文件中取消注释rom_temp_to_power的定义。找到以下代码行: ``` //_rom_temp_to_power = 0x40006f5c; ``` 将其修改为: ``` _rom_temp_to_power = 0x40006f5c; ``` 3. 保存修改后的esp32c3.rom.ld文件。 4. 重新编译工程。在命令行中,进入到你的工程目录,执行以下命令: ``` idf.py clean idf.py build ``` 5. 如果编译成功,问题应该已经解决。如果仍然遇到问题,请检查其他可能的原因,例如依赖库或配置文件的设置。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组482 浏览 1 评论
1780 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 03:11 , Processed in 0.639071 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
