我在做一个项目, 目的是让 ESP32-S3-DevkitC-1开发板 和 Nuki Fob 通过 Pairing 连接。 我使用 Gatt Server例程 作为开发主体/基准的。
在Pairing 连接过程中发生了如下的报错: 请看 FOB.JPG Status = 15 表示 ESP_BT_STATUS_PARAM_OUT_OF_RANGE 错误。 我尝试更改过
但是好像 数据不够长似的, latency, max_int, min_int, 都能更改,timeout怎么改,程序运行后观察Terminal,timeout的数值始终不变化。 作为类比,我尝试过Nuki API 上的一个Pairing例子,让ESP32S3 和NUKI APP连接, 我观察了Terminal, 一切正常,能得到期望的结果,请参看APP.JPG. 两者运行的区别在于 ESP32S3 与 FOB 连接时,没有放生 ESP_GATTS_MTU_EVT, MTU 500, 看样子没有设置MTU的数值,谁知道这是为什么呢?按道理来说FOB 与 APP 分别与 ESP32S3 连接的细节过程应该是一样的, 谁能给解释一下,谢谢了!!! |
在解决这个问题之前,我们先了解一下错误代码和参数的含义:
1. 错误代码:Status = 15,表示 ESP_BT_STATUS_PARAM_OUT_OF_RANGE,意味着参数超出了允许的范围。 2. 连接参数:conn_params.latency、conn_params.max_int 和 conn_params.min_int 是蓝牙连接参数,用于设置连接间隔。 现在我们来分析可能的原因: 1. 参数设置不正确:检查 conn_params.max_int 和 conn_params.min_int 的值是否在允许的范围内。根据蓝牙规范,min_int 和 max_int 的值应该在 0x0006 到 0x0C80 之间,单位为 1.25ms。你设置的 min_int 为 0x10(16 * 1.25ms = 20ms),max_int 为 0x20(32 * 1.25ms = 40ms),这个范围是合法的。 2. 连接参数不兼容:Nuki Fob 可能不支持你设置的连接参数。尝试调整 min_int 和 max_int 的值,以适应 Nuki Fob 的要求。 3. 其他配置问题:检查 ESP32-S3-DevkitC-1 开发板的其他蓝牙配置,如 MTU 大小、安全模式等,确保它们与 Nuki Fob 兼容。 解决方案: 1. 尝试调整 conn_params.min_int 和 conn_params.max_int 的值,例如将 min_int 设置为 0x08(10 * 1.25ms = 12.5ms),max_int 设置为 0x10(16 * 1.25ms = 20ms)。 2. 检查 ESP32-S3-DevkitC-1 开发板的蓝牙配置,确保它们与 Nuki Fob 兼容。 3. 如果问题仍然存在,可以尝试查看 Nuki Fob 的文档,了解其支持的连接参数范围,然后根据这些信息调整 ESP32-S3-DevkitC-1 开发板的配置。 |
227个成员聚集在这个小组
加入小组554 浏览 1 评论
2542 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
482浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
258浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
270浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
729浏览 2评论
394浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-28 01:23 , Processed in 1.283682 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
