我从FPGA(ZYNQ AX7Z020)输出一个pwm,波形从示波器观察如图所示,一直在振荡,频率是对的,之前都是直上直下,突然间就成这样了。 过去也出现过这种情况,过几天不知怎的稀里糊涂又恢复了。 有大佬知道这怎么解释跟解决吗?做实验老是被这玩意耽搁了,唉~! |
根据您的描述,FPGA(ZYNQ AX7Z020)输出的PWM波形出现振荡现象。以下是一些建议和可能的原因,以及相应的解决方法:
1. **电源稳定性**:确保FPGA的电源稳定,避免电源波动导致PWM波形不稳定。检查电源线路和电源模块,确保它们工作正常。 2. **地线问题**:检查FPGA的地线连接是否牢固,避免地线接触不良导致信号干扰。确保地线连接良好,减少信号干扰。 3. **信号线长度**:过长的信号线可能导致信号衰减和反射,影响PWM波形。尽量缩短信号线长度,或使用差分信号传输以减少干扰。 4. **外部干扰**:检查FPGA周围是否有其他电子设备或信号源产生干扰。尽量远离干扰源,或使用屏蔽电缆减少干扰。 5. **FPGA内部设置**:检查FPGA内部的PWM设置,如计数器、比较器等,确保它们的配置正确。重新检查和调整FPGA内部设置,确保PWM波形稳定。 6. **软件问题**:检查FPGA的固件和驱动程序,确保它们是最新版本,没有已知的bug。更新固件和驱动程序,解决可能的软件问题。 7. **硬件故障**:如果以上方法都无法解决问题,可能是FPGA本身存在硬件故障。联系FPGA供应商或制造商,寻求威廉希尔官方网站 支持和解决方案。 8. **环境因素**:检查实验环境是否有变化,如温度、湿度等,这些因素可能影响FPGA的性能。确保实验环境稳定,避免环境因素对FPGA性能的影响。 |
1 条评论
711 浏览 3 评论
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
1805 浏览 0 评论
1741 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2251 浏览 1 评论
3368 浏览 1 评论
2536 浏览 58 评论
6335 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-3-10 20:16 , Processed in 0.901953 second(s), Total 93, Slave 71 queries .
