今天用github上最新idf里的USB HID HOST例程尝试了一下,连接键盘以后普通按键都可以正常工作,但是使用键盘上的多媒体键时没有任何反应,之前没有玩过USB HID,不知道是什么问题,望赐教。
USB HID Host例程键盘多媒体键无响应的问题可能有以下几个原因:
1. 驱动问题:确保你使用的ESP32开发板的驱动程序是最新的,以便支持多媒体键。你可以在设备管理器中检查驱动程序的版本,并在需要时更新。 2. 固件问题:检查ESP32开发板的固件是否支持多媒体键。如果不支持,你可能需要升级固件或使用其他支持多媒体键的开发板。 3. 例程问题:检查你使用的USB HID Host例程是否支持多媒体键。如果不支持,你可能需要修改例程代码以添加对多媒体键的支持。你可以在GitHub上查找相关的问题报告或提交一个新问题。 4. 键盘问题:确保你连接的键盘支持多媒体键,并且多媒体键在其他设备上可以正常工作。如果键盘本身有问题,你可能需要更换键盘。 5. 系统问题:某些操作系统可能不支持多媒体键,或者需要特定的设置才能使用。检查你的操作系统设置,确保多媒体键可以正常工作。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 确保驱动程序和固件是最新的。 2. 检查USB HID Host例程是否支持多媒体键,并在需要时修改例程代码。 3. 测试不同的键盘,以确定问题是否与键盘有关。 4. 检查操作系统设置,确保多媒体键可以正常工作。 希望这些信息能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请在GitHub上提交问题报告,以便其他开发者可以帮助你。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1648 浏览 2 评论
646浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 04:07 , Processed in 0.924994 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
