您好,以下是ESP-IDF 5.01中ESP-NOW的例程 初始化代码,我尝试更改了ESP-now的通信速率,但是不管如何更改,包括更改WiFi protocol bitmap模式,在配置完全不相同的情况下,都能正常通信,例程完全正常运行,是不是这些参数设置地方错了呢,还是esp-now支持这种特性。怎么才能知道我设置的模式和速率已经生效了呢,有查询通信速率和WIFI模式的函数吗?谢谢。
/* WiFi should start before using ESPNOW */ static void example_wifi_init(void) { ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init()); ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default()); wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg)); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_RAM)); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(ESPNOW_WIFI_MODE)); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start()); // #if CONFIG_ESPNOW_ENABLE_LONG_RANGE ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_protocol(ESPNOW_WIFI_IF, WIFI_PROTOCOL_LR)); // ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_protocol(ESPNOW_WIFI_IF, WIFI_PROTOCOL_11B | WIFI_PROTOCOL_11G | WIFI_PROTOCOL_11N | WIFI_PROTOCOL_LR)); // #endif //ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_config_espnow_rate(ESPNOW_WIFI_MODE, WIFI_PHY_RATE_MCS7_SGI)); } |
您好!ESP-NOW 是一种基于 Wi-Fi 的点对点通信协议,它允许设备之间直接发送和接收数据包。在 ESP-IDF 5.01 中,您可以使用 `esp_now_init` 函数来初始化 ESPNOW,并使用 `esp_now_set_mode` 函数来设置通信速率和模式。
首先,您需要确保您已经正确地初始化了 Wi-Fi 和 ESPNOW。以下是初始化 Wi-Fi 和 ESPNOW 的示例代码: ```c /* WiFi should start before using ESPNOW */ static void example_wifi_init(void) { ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init()); ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default()); wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg)); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA)); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start()); } static void example_espnow_init(void) { esp_now_init(); esp_now_set_mode(ESP_NOW_MODE_SIMPLE); } ``` 接下来,您可以使用 `esp_now_set_mode` 函数来设置通信速率和模式。例如,要设置速率为 1 Mbps 和模式为 Wi-Fi 协议 802.11b,您可以这样做: ```c esp_now_set_mode(ESP_NOW_MODE_SIMPLE); esp_wifi_set_protocol(ESP_IF_WIFI_STA, WIFI_PROTOCOL_11B); ``` 关于您的问题,即使您更改了通信速率和模式,设备仍然可以正常通信。这可能是因为 ESPNOW 协议在底层会自动协商速率和模式,以确保设备之间的兼容性。然而,这并不意味着您的设置没有生效。要验证您的设置是否生效,您可以尝试以下方法: 1. 使用 WireShark 或其他 Wi-Fi 嗅探器工具来捕获 Wi-Fi 流量,并检查数据包的速率和模式。 2. 在发送和接收设备上添加日志输出,以显示当前的速率和模式设置。例如: ```c printf("Current mode: %dn", esp_now_get_mode()); printf("Current protocol: %dn", esp_wifi_get_protocol(ESP_IF_WIFI_STA)); ``` 请注意,ESP-IDF 5.01 可能没有提供直接查询通信速率和 Wi-Fi 模式的函数。但是,您可以尝试使用上述方法来验证您的设置是否生效。 希望这些信息对您有所帮助!如果您还有其他问题,请随时提问。 |
219个成员聚集在这个小组
加入小组546 浏览 1 评论
2440 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
474浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
251浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
266浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
700浏览 2评论
360浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-19 15:55 , Processed in 0.785443 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
