环境相关:
1.硬件:esp32-c3-mini-1 v1.1模组,rtc时钟使用外接32k无源晶振 2.idf版本:idf_v5.0.1 3.编译环境:linux 4.软件:使用power_save例程测试 问题描述: 1.想请问esp32c3开启wifi省电机制(power save)的情况下,其平均功耗大概是多少?下图是我测得的数据(linsten interval=10),请问其平均功耗是不是太大了?像5m17s与5m22s处这种持续较长时间不进入休眠是什么原因导致的( 测试过程中这种时刻比较多,测量过程中并没有与C3模组进行通讯)? |
在您提供的环境下,使用 ESP32-C3 Mini-1 v1.1 模组和外接 32kHz 无源晶振,以及 IDF 版本为 v5.0.13。在这种情况下,开启 Wi-Fi 省电机制(Power Save)的平均功耗可能会受到以下因素的影响:
1. 监听间隔(Listen Interval):您提到的监听间隔为 10,这意味着设备每 10 个 Wi-Fi 信道间隔会监听一次。这将影响功耗,因为设备在监听期间会消耗更多的能量。 2. Wi-Fi 连接状态:如果设备处于连接状态,功耗可能会较高,因为需要维持与接入点的连接。 3. 软件和硬件配置:不同的软件和硬件配置可能会影响功耗。例如,使用不同的驱动程序、操作系统或应用程序可能会影响功耗。 关于您提到的平均功耗问题,由于没有具体的功耗数据,无法直接判断是否过大。但是,您可以通过以下方法来优化功耗: 1. 调整监听间隔:增加监听间隔可以降低功耗,但可能会导致 Wi-Fi 连接不稳定。您需要在功耗和连接稳定性之间找到一个平衡点。 2. 关闭不必要的功能:关闭不需要的硬件功能,如蓝牙、GPIO 等,可以降低功耗。 3. 使用低功耗模式:在 ESP32-C3 中,您可以使用不同的低功耗模式,如 Light-sleep、Deep-sleep 等。根据您的应用需求选择合适的低功耗模式。 关于您提到的 5m17s 和 5m22s 处持续较长时间不进入休眠的问题,可能的原因有: 1. Wi-Fi 连接问题:如果设备在尝试连接 Wi-Fi 时遇到问题,可能会导致设备无法进入休眠状态。 2. 软件问题:可能是您的应用程序或驱动程序中存在问题,导致设备无法正常进入休眠状态。 3. 硬件问题:如果硬件存在问题,可能会导致设备无法正常进入休眠状态。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查 Wi-Fi 连接:确保您的 Wi-Fi 网络稳定,设备可以正常连接。 2. 检查软件和驱动程序:检查您的应用程序和驱动程序是否存在问题,或者尝试更新到最新版本。 3. 检查硬件:检查您的 ESP32-C3 Mini-1 v1.1 模组是否存在硬件问题,或者尝试更换其他模组进行测试。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1648 浏览 2 评论
644浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-23 16:46 , Processed in 0.721601 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
