你好,我测试了20种路由器和esp32的链接,现在发现腾达AC7路由器很难链接上esp32.或者要一到两分钟才可以连接上。3.1.1很难链接。
3.1.3版本的软件基本连接不上。请问这个问题该如何解决。但是其他型号路由器都很快连接上。 |
您好!关于ESP32连接腾达AC7路由器的问题,这里有一些建议和解决方案供您参考:
1. 检查路由器设置:确保腾达AC7路由器的无线设置是正确的,例如信道、频段宽度等。您可以尝试更改信道或频段宽度,看看是否能改善连接问题。 2. 更新ESP32固件:确保您的ESP32设备使用的是最新版本的固件。有时候,固件的更新可能会解决一些兼容性问题。 3. 更改ESP32的连接参数:在ESP32的代码中,您可以尝试更改一些连接参数,例如扫描时间、连接超时时间等,以提高连接速度。 4. 检查ESP32的天线:确保ESP32的天线连接正确,没有损坏。天线问题可能会影响信号接收,从而导致连接问题。 5. 尝试使用其他无线协议:如果可能的话,您可以尝试使用其他无线协议(如WPA2-PSK)来连接腾达AC7路由器,看看是否能解决问题。 6. 重置路由器:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试重置腾达AC7路由器到出厂设置,然后重新配置无线设置。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 18:40 , Processed in 0.876552 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
