[OpenOCD]
Open On-Chip Debugger v0.10.0-esp32-20210401 (2021-04-01-15:46) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read [OpenOCD] debug_level: 2 [OpenOCD] Info : o[OpenOCD] nly one transport option; autoselect 'jtag' [OpenOCD] Warn : Transport "jtag" was already selected [OpenOCD] force hard breakpoints [OpenOCD] Info : Listening [OpenOCD] on port 6666 for tcl connections Info : Listening on port 4444 for telnet connections [OpenOCD] Info : esp_usb_jt[OpenOCD] ag: Device found. Base speed 40000KHz, div range 1 to 255 [OpenOCD] Info : clock speed 40000 kHz [OpenOCD] Info : JTAG[OpenOCD] tap: esp32c3.cpu tap/device found: 0x00005c25 (mfg: 0x612 (Espressif Systems), part: 0x0005, ver: 0x0) [OpenOCD] Info : datacount=2 prog[OpenOCD] bufsize=16 [OpenOCD] Info : Examined RISC-V core; found 1 harts Info : hart 0: XLEN=32, misa=0x40101104 [OpenOCD] Info : Listening on port 3333 for gd[OpenOCD] b connections [OpenOCD] Info : accepting 'tcl' connection on tcp/6666 [OpenOCD] Info : dropped 'tcl' connection [OpenOCD] Info : accepting 'tcl' connection on tcp/6666 [OpenOCD] Flashing d:/GitSource/GitRepository/MatrixSwitch/LAN_ESP32_Project/FW/tcp_server/build/partition_table/partition-table.bin at 0x8000 [OpenOCD] Info : JTAG tap: esp32c3.cpu tap/device found: 0x00005c25 (mfg: 0x612 (Espressif Systems), part: 0x0005, ver: 0x0) [OpenOCD] ** Flashing Failed ** [OpenOCD] -1 |
根据您提供的日志信息,这里并没有明确的错误信息。但是,我可以为您提供一些建议来解决ESP32C3使用USB JTAG下载时可能遇到的问题。
1. 确保您使用的是正确的USB JTAG适配器。有些适配器可能不支持ESP32C3,或者需要特定的驱动程序。 2. 检查您的USB连接。确保USB线没有损坏,并且连接到计算机的USB端口是可用的。 3. 确保您已经安装了正确的驱动程序。在Windows上,您可能需要安装USB串行驱动程序。在Linux上,驱动程序通常会自动加载。 4. 检查OpenOCD配置。确保您的OpenOCD配置文件(如esp32-c3.cfg)与您的硬件和目标设备兼容。 5. 检查ESP32C3的电源。确保芯片已经正确连接到电源,并且电源电压在规定的范围内。 6. 检查ESP32C3的引脚连接。确保JTAG引脚已经正确连接到USB JTAG适配器。 7. 尝试使用不同的USB端口或计算机。有时候,特定的USB端口或计算机可能存在兼容性问题。 8. 更新OpenOCD。您当前使用的OpenOCD版本是0.10.0-esp32-20210401,可以尝试更新到最新版本,以解决可能的已知问题。 9. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试在OpenOCD的GitHub仓库或相关社区寻求帮助,提供您的详细问题描述和日志信息。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您需要更多帮助,请随时告诉我。 |
170个成员聚集在这个小组
加入小组321 浏览 0 评论
1178 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-27 17:22 , Processed in 0.858979 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
