ESP32 SPI slave支持的最大频率就是 10M https://docs.espressif.com/projects/esp ... e.html#id8
你可以选择使用 ESP32 SPI 作为master 或者使用 I2S 接口,这样可以达到 40M。 |
根据您的描述,问题可能出现在SPI通信的时钟频率上。当使用40MHz时钟频率时,从ESP32到STM32的数据传输出现乱码,而在10MHz时钟频率下传输正常。以下是一些建议和解决方案:
1. **时钟同步问题**:在高速SPI通信中,时钟同步非常重要。确保STM32和ESP32的SPI时钟配置正确,特别是CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)设置。如果两者不匹配,可能会导致数据传输错误。 2. **信号完整性问题**:高速SPI通信可能受到信号完整性问题的影响,例如信号反射、串扰等。检查SPI线路的布线,确保线路尽可能短且远离其他干扰源。此外,可以考虑使用终端电阻来改善信号完整性。 3. **SPI速率设置**:尝试使用不同的SPI速率进行测试,以找到适合您设备的速率。虽然40MHz可能在某些情况下可行,但并非所有设备都能在如此高的速率下正常工作。 4. **软件驱动问题**:检查STM32和ESP32的SPI驱动代码,确保它们正确处理数据传输。如果可能,尝试更新或优化驱动代码。 5. **硬件兼容性问题**:某些硬件可能在高速SPI通信下存在兼容性问题。检查STM32和ESP32的数据手册,了解它们在高速SPI通信下的性能和限制。 关于ESP32作为从机使用I2C或I2S进行数据传输的官方例程,您可以在ESP-IDF(Espressif IoT Development Framework)的GitHub仓库中找到相关示例。以下是一些链接: - I2C示例:https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/protocols/i2c - I2S示例:https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/audio/i2s 这些示例提供了基本的I2C和I2S通信代码,您可以根据需要进行修改和扩展。希望这些建议和资源对您有所帮助! |
226个成员聚集在这个小组
加入小组552 浏览 1 评论
2523 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
480浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
257浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
270浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
723浏览 2评论
392浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-25 22:03 , Processed in 0.840173 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
